GSM-90 Overhouser 监测型磁力仪
今日头条
1184人已加入
加拿大GEM公司是专门研发和生产磁力仪的专 业公司,已有近四十年历史。其生产的磁力仪 被公认为磁力仪的标准系列。该公司研发和生 产的磁力仪共有七个系列,每个系列中都有多 个品种。GEM 磁力仪销往世界各国。 GSM-90 Overhouser 磁 力 仪 同 样 使 用 了 Overhouser 技术,所以其精度、灵敏度等参 数和 GSM-19 参数一致。不同点在于,GSM-90 是一款专门用于地磁台站地磁场总强度观测 的仪器,为了延长仪器使用寿命、降低功耗, 仪器没有配置显示屏和存储器,需要和电脑连 接,并在电脑上对仪器进行操作,仪器也会将 采集到的数据直接上传至电脑。
GSM-90F 磁力仪的绝对精度高达 0.2nT,长期漂移仅为 0.05nT/年,因此在地震前兆观测, 火山长期监测等众多领域的应用效果极佳。GSM-90F 磁力仪广泛应用于观测台等众多领域。 中国地震局地震观测台网已配置 60 多台这种磁力仪用于监测地震前兆。日本的地震台和世 界的火山预报台也广泛应用 GSM-90F 磁力仪
优点:
● 集成 GPS 功能,唯一具有全内置 GPS 的系统 ● 与 V7.0 系统相比,灵敏度提高 25% ● 3 秒(90),1 秒(90F1),0.2(90F5)秒等多采样率可选,可变采样间隔达 3600 秒 ● 风雨防护罩,可在恶劣环境下工作 ● 更耐用的 Overhauser 传感器 ● 快速数据传输,速度高达 115 千波特(采用 GEM 专有的 GEMLinkW 软件) ● 价格实惠,功能齐全,信誉可靠
类型:
根据仪器最高采样率不同,分为 GSM-90F1 和 GSM-90F5,其最高采样率分别为 1 个样/每 秒和 5 个样/每秒。 该仪器具有稳定性好(读数漂移仅 0.05nT/年)、精度高(绝对精度 0.2nT)、功耗低(平 均每次读数功耗 0.5W)等优点,适合用于固定台站的连续观测,进行火山活动、地震前兆 等监测。
Beijingzhongkescience andtechnology developmentCO.,Ltd.
工作模式:
台站监测模式(Observatory):每 5 秒钟读取一次磁场值,连续读取 12 磁后计算并输 出平均值,即每分钟输出一个读数; 固定采样率监测模式:按给定的采样率进行等间隔读数,采样率可在 3600s~1s(90F1) 或 0.2s(90F5)之间设置。
技术参数:
● 灵敏度:0.022nT/√Hz ● 分辨率:0.01 nT(γ) ● 绝对精度:0.2 nT ● 动态范围:20,000-120,000 nT ● 长期稳定:<0.05 nT/年 ● 采样率:GSM90:1 个采样/3s GSM-90F1:1 个采样/1s GSM-90F5:5 个采样/1s ● 传感器尺寸:70mm 直径×150mm ● 电源:12V 200mA(最大值),40mA(平均值) ● RS-232C 参数:可编程
电话:18510525249 传真:010-62669598 电子邮箱:zkdl012@yeah.net 网址:www.czkdl.com 北京中科地联科技发展有限责任公司
  • 相关推荐
  • 热点推荐
