一、前言:风扇也玩无边框 玩家风暴MF120S上市
这年头,随着生活水准的提高,消费者在需求方面的品味也在慢慢的提升。在质量得到保证的同时,有更多的用户愿意为产品的个性和颜值买单。对于12cm机箱风扇,大家想到的无外乎就是一个立方体框架里面装着一个风扇在里面转动。是的,几乎所有的机箱风扇都是如此设计,唯独这一款不是如此,它就是我们今天的主角--玩家风暴MF120S。
玩家风暴MF120S风扇融入了目前主流的无边框理念,铝压铸一体成型,外观设计别具一格。相比前任MF120,MF120S的灯效系统再度升级,可与目前主流的5V-RGB主板同步灯效,支持华硕AURA、技嘉RGB FUSION、微星MYSTIC LIGHT以及华擎POLYCHORME。
对于部分没有5V-RGB插针的主板,MF120S还配送了一个A-RGB线控器,提供了波浪、循环、呼吸三种预制彩色模式,和恒亮、呼吸、流星等单色模式。
玩家风暴MF120S参数如下:
二、外观:无边框反向倒挂设计 铝合金结构
包装盒里面装了3个MF120S风扇,左下角一排LOGO显示了风扇可以支持的RGB主板种类--华硕AURA、技嘉RGB FUSION、微星MYSTIC LIGHT以及华擎POLYCHORME。
右下角有个红色IF标识,这是表示MF120S风扇获得了德国的IF设计奖。
包装盒的背面,左边用英语、俄语、法语、西班牙语、德语和中文共6种语言标注了风扇的主要特性,右边的表格详细列出了MF120S风扇的参数。
3个MF120S风扇,每个风扇有2条连接线,一条连接4PIN风扇接口,另外一条连接5V-RGB接口。
采用了无边框设计,铝合金压铸一体成型的框架。中间有2条导光柱,能够流动展示各种不同的RGB色彩。风扇尺寸为120x120x27mm,比一般的25mm风扇稍微厚了2mm。
风扇转速500~2000RPM±10%、风量45.4CFM、风压1.67mmAq、最大噪音33.4分贝,在使用附赠的减速线之后相关数据会变为400~1500 RPM±10%、37.1CFM、0.79mmAq、26分贝。
正中间是玩家风暴的LOGO,双层扇叶和反向倒挂轴承设计,风力无阻能营造出更大的风压,所以它会更好地穿透冷排鳍片,可以用作水冷散热器的冷排风扇。
附赠的配件非常丰富,从左到右从上到下依次是ADD-RGB集线器、ADD-RGB线控器、风扇集线器、4PIN延长线以及2条ADD-RGB延长线。
第二排有12个减震胶钉可以将风扇安装在机箱上面,能够有效降低噪音。如果要将风扇固定在水冷或者风冷散热器上面,就需需要用到右边的12个螺丝钉。
最下面一排是3条4Pin减速线,可以将风扇的转速从原来的500~2000RPM降到400~1500RPM。对于某些没有自动调速功能的主板可以通过接减速线降速降噪。
ADD-RGB一分六集线器,可以连接6个ARGB设备。左上是信号输入线,可以通过ADD-RGB延长线连接到主板5V-RGB接口上。
一分四4PIN风扇集线器。
ADD-RGB线控器,对于没有5V-RGB接口的主板,就需要用到这个线控器来控制RGB的灯光模式以及速度。线控器一端连接电源的硬盘电源线,另一端接ADD-RGB集线器。
全体配件实拍图。
三、噪音测试:1000RPM下57分贝
我们直接在BIOS调节风扇的转速来测试风扇的噪音,测试时间为晚上10点,并且卸下了机箱前面板的玻璃面盖。
环境噪音为48.8分贝。
转速设置为500RPM的时候,噪音达到了51分贝。仅比环境噪音高了2.5分贝。
转速设置为1000RPM的时候,噪音达到了57分贝。
风扇转速为1500RPM的时候已经有了较为明显的噪音,达到了64.3分贝。
满速2100RPM,噪音69分贝,三个2100RPM运转的风扇噪音比较明显。不过在这个转速下,目前所有的12cm的风扇都无法做到静音。
四、灯效欣赏:跳动的流光灯效 RGB模式随心调节
玩家风暴MF120S风扇支持华硕AURA、技嘉RGB FUSION、微星MYSTIC LIGHT以及华擎POLYCHORME。只要将船长240 PRO的4Pin RGB线缆插在主板对应的RGB 4Pin接扣上,通过主板自带的调校软件,就能与主板上所有的RGB配件实现神光同步。
我们测试平台使用的是技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板,在技嘉官网下载RGB FUSION软件,就能随意调整各种RGB的动画特效、颜色、亮度以及变换频率。
以下是静态图片‘’
以下是GIF动图:
五、总结:无与伦比的非凡个性 售价更加平易近人
2018年初,玩家风暴曾经发布过一款MF120的风扇,由于在用料以及设计上不计成本,致使售价达到了899元。而今推出的新款MF120S,保留了MF120的设计风格,并做了一些优化与调整。风扇接口由原来的Type-C改成了传统的4PIN,去掉了WIFI收发控制器,改用5V-RGB接口由主板来控制灯效。
以上2点变化,大大降低了风扇的制作成本,售价也降低了一半,但是散热效果、外形都没有变化,在灯效上还做了升级,在支持5V-RGB的主板上,可以使用主板自带的软件将散热器与主板上所有支持ARGB灯效的配件实现灯光同步。对于不支持5V-RGB的主板,也能用线控器来调整灯效。
玩家风暴MF120S风扇静音性能优秀,在1000RPM转速时,很难听到噪音;双层扇叶和反向倒挂轴承设计,能使风力无阻从而营造出更大的风压,因此可以将它用作水冷散热器的冷排风扇。
在外形方面,MF120S的无边框设计更是显得与众不同,并且拿下了德国的IF设计大奖,
目前玩家风暴MF120S(三连装)官方售价为459元,不过在电商平台,最低399元就能买到,单只价格133元相较以前的MF120来说更合理也更贴近消费者。
