一、前言:Z390无敌小钢炮 九代酷睿最强ITX座驾
在PC玩家中,虽然Mini-ITX人气颇高,但全ITX规格攒机一直是一个不太主流的流派,一方面是因为ITX尺寸一般无法容纳全尺寸的旗舰CPU/显卡产品,也不利于机箱散热;另一方面由于ITX产品较少价格较高,其性价比也往往受到诟病。
不过近年来芯片工艺制程的突飞猛进,除了牙膏厂英特尔一直受困于14nm之外,AMD即将迈入7nm,NVIDIA的RTX也已经用上了台积电的12nm工艺。它们关于工艺名称与先进程度的争议暂且不提,但不得不承认的是,更先进的工艺让DIY硬件的功耗与性能都向前迈进了一大步。
越发出色的能耗解决了ITX一直面临的散热与性能瓶颈(当然水冷在这里也发挥了巨大的作用),而人们对于轻薄的追求也进一步对ITX市场推波助澜。
轻薄是PC市场的大势所趋,放眼整个PC市场,2017年PC市场出货量已经经历了连续6年的下滑,但笔记本电脑却逆水行舟,据统计,同年笔记本电脑市场出货量逆市增长2.1%,台式PC的颓势与笔记本的兴起相映成趣。这样的场景在国内也不例外,就在今年的京东618期间,兼具轻薄与性能的游戏本品类增速高达77%,成为了PC品类销量中的一个重要部分。
消费者对于轻薄的渴望呼之欲出,在这种背景下,更轻薄、便携且精致的ITX主机成为了取代传统PC台式机热门选择,PC厂商对于ITX主机中最重要的组件——主板,也倾注了非常多的热情。
随着英特尔发布第九代酷睿处理器,九代酷睿最新座驾Z390芯片组也随之登场,包括华硕、技嘉、华擎、微星等大厂都纷纷推出ITX规格的Z390芯片组主板。
不过如果从规格上横向比较,华硕ROG STRIX Z390-I GAMING主板毫无疑问是目前市面上Z390 ITX主板的堆料之王,无论是供电设计、I/O接口、AI智能超频、RGB灯效、双倍内存、旗舰网卡等等等等,都堪称是目前最出色的ITX Z390主板,没有之一。
近日,笔者也拿到了这款旗舰ITX主板,它的表现究竟如何呢?
二、外观:17x17cm超迷你设计 巴掌大的小主板
华硕ROG STRIX Z390-I GAMING主板的本体,17cm的标准ITX体型让它的小巧成为最引人注目的地方。
具体有多小呢?这里和笔者的一只手做一下对比,简单来说,一只手张开差不多就能覆盖主板的大部分区域,感觉上和一张A4纸的大小类似。
虽然看起来小,但因为堆料过于丰富,导致其重量达到了660g左右。
主板左下角的酷炫贴纸是ROG STRIX最吸睛的地方之一,华硕称其为电竞图腾,融入了多种游戏元素。
主板顶部则是供电区域的散热片,在大型散热片下,华硕还配备了多组高品质导热片,范围延伸至电感区,提升了供电区域的导热能力。
散热片顶部则是8针CPU供电接口,机箱风扇/CPU风扇/一体式水冷风扇三个4针供电接口,与2个RGB供电接口。
主板的LGA1151 CPU插座,支持第八、九代酷睿桌面端处理器,全新的i9-9900K也不在话下,CPU供电4相ASP1401CTB,倍相以后等效8相,堪称LGA1151的最强ITX主板。
插座底部是M.2插槽区域的散热装甲,ROG Logo刻印其上,由2颗螺丝及固定,表面则是金属磨砂材质,无论是摸起来还是看起来质感都相当出色。
拆开以后就是M.2插槽了,华硕特地在底部配备了一块金属材质的散热片,避免M.2 SSD直接接触主板,也进一步增加了SSD的散热效率。
主板右侧则是2根DDR4内存插槽,支持64GB DDR4内存,最高支持4500+MHz频率的内存条。不过对于需要大容量内存的用户而言,两条插槽确实有点少了,也不利于扩展,怎么办呢?
这点用户不用担心,华硕联合ZADAK、芝奇(应该还会有其他厂商),设计了一种新型内存,简单地说就是在现有内存基础上,向上又增加了一层,可以安装两倍的内存颗粒,单条内存容量翻番可达32GB,两条就等于普通的四条。
当然,这种内存需要联合厂商重新设计优化,主板也必须提供相应的支持,目前只有华硕ROG主板可以支持,包括ROG STRIX Z390-I GAMING和ROG MAXIMUS XI APEX、MAXIMUS XI GENE。这既是华为探索主板潜力的一种尝试,也是华硕在主板行业影响力的集中体现。
从左至右分别是USB3.0插槽、2个SATA 3.0接口、USB3.1接口、24Pin主板供电接口与EZ Debug。
红线内是主板底部排排坐的RGB LED灯,支持12种RBG灯效,可以使用华硕软件自行设置。
RGB效果非常酷炫,配合RGB内存、水冷、风扇可以组建非常不错的ITX光污染主机。
主板的I/O区域,值得一提的是华硕预装了一体化的I/O背板,增强了主板的一体化设计感,兼具防尘功效,也有利于简化安装、降低静电风险,非常贴心。
同时值得一提的是,这次华硕ITX主板的一体化I/O背板是和供电散热模块整合在了一起,从而带来了更大的散热面积、更好的散热效果。
从左至右分别是HDMI2.0+DP接口、6个USB+1个Type-C接口(红色的是USB3.1 Gen2插槽),RJ45网线接口,Wi-Fi网卡天线接口与各类音频接口。
主板包装内标配4根SATA线,1个ASUS 2T2R双频Wi-Fi天线,CABLE TIE BLACK一包以及面板连线。
三、BIOS介绍:一键超频5GHz 还能在线升级BIOS
华硕ROG STRIX Z390-I GAMING主板的BIOS可以在开机时连按DEL或F2进入。
BIOS默认界面是其EZ Mode,正如其名,EZ Mode是为PC初心者准备的简单界面,在其上列出了PC的关键信息(例如风扇转速与温度)与傻瓜化操作选项。
比如在界面的右上角,是可视化的性能调节选项,简单易懂的图标配合一键操作,小白也可以轻松调整整机性能设置;而右下角的硬盘启动顺序设置更显贴心。
BIOS支持9种语言显示,也支持全程鼠标控制,操作起来0门槛非常简单。
而在BIOS的Advanced Mode设置中,DIYer熟悉的各种主板设置尽数列出。
AI智能超频是华硕Z390 ROG主板最新推出的超频技术,能提供CPU的体质信息,并且诉用户当前频率需要设置多高的电压才能稳定,对于新手而言非常实用。BIOS默认就打开这个功能。
值得一提的是,华硕BIOS有两项非常人性化的BIOS设计,分别是BIOS OTA升级与酷睿处理器一键超频。
华硕的BIOS提供了两种升级方式,分别是通过硬盘文件升级,以及通过互联网升级,由于主板自带无线网卡,所以主板可以直接在BIOS界面通过网络进行OTA更新,相当智能。
另外华硕专门为酷睿K系列处理器准备了一个5GHz超频选项,只需要一键开启该选项,主板就会自动将CPU超频至5GHz,无需用户繁琐设置,这种傻瓜式超频功能设计真的要点一百个赞。
关于AI智能超频的具体设置方法,华硕官方贴心地给出了详细教程,如下:
四、性能&温度测试:5GHz超频测试 17cm的性能小钢炮
为了充分压榨华硕ROG STRIX Z390-I GAMING主板的性能,我们搭建了一套i9-9900K+RTX2080的旗舰平台对它进行测试,平台配置具体如下:
测试分为跑分测试与游戏帧数测试两部分。
跑分测试使用CineBench R15与AIDA 642个跑分软件进行测试。游戏测试则用《古墓丽影崛起》自带效能测试进行对比。这里分别使用CPU/内存默频与超频情况下跑分成绩进行对比。
——CineBench R15
相比CineBench R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。
上图为超频前跑分结果,下图为超频后的跑分结果。
可以看到i9-9900K超频效果立竿见影,调整到5GHz后,CineBench R15多核与单核跑分分别提升6.1%与6.2%左右。
——AIDA 64内存超频测试
AIDA64中文版是一个测试软硬件系统信息的工具,前身是EVEREST。它能够提供cpu、磁盘和内存基准。AIDA64提供了一个64位的基准来对计算机处理各种数据任务的速度进行衡量。内存和缓存的基准可用来分析系统的内存带宽和延迟,处理器的基准利用MMX,3DNOW!和SSE指令。
这里用AIDA 64来进行内存超频测试,我们将内存设定在常规的2133MHz与超频后的4000MHz,分别测试内存带宽。
上图为超频前测试结果,下图为超频后测试结果。
写入读取单位为GB/s,延迟单位为ns。
可以看到内存超频效果十分明显,调整到4000MHz后,内存的写入速度与读取速度提升高达78%与62%,延迟则下降了18%左右。
——古墓丽影崛起
《古墓丽影:崛起》是一款单机类动作冒险游戏,该游戏是《新古墓丽影(原名:Tomb Raider,即是古墓丽影9)》的续作,于2015年12月正式发行。
在1440P分辨率下,选择游戏预设值Very High,关闭垂直同步,勾选DX12,其它保持默认值,使用游戏自带的基准测试进行跑分测试。
由于游戏性能主要取决于显卡,所以CPU与内存超频后对游戏帧数的提升功用不大,超频前后的帧数表现整体一致,不过不得不说华硕ROG STRIX Z390-I GAMING主板的表现确实大大超出预期,在超频状态下的i9-9900K+RTX2080的双重压榨下的表现依然不动如山。
——超频温度测试
为了确认主板超频时的稳定性,这里笔者着重测试了一下CPU在超频前后测试CineBench R15时的温度表现。
超频后CineBench R15跑分时的CPU温度截图。
温度测试结果如上,相较于超频前,超频后CPU跑分温度提升10°C左右,不过也未超过90°C,保持在70-80°C之间。
可以看到i9-9900K超频5GHz后,在跑分过程中,温度全程保持在90°C以下,非常凉爽,可见这块小主板的性能在超频下依然游刃有余,不逊于许多全尺寸主板。
五、总结:ITX平台最强主板 电竞玩家的精英座驾
经过测试,可以看到华硕ROG STRIX Z390-I GAMING主板绝对是Z390 ITX主板中不可多得的精品。
华硕ROG STRIX Z390-I GAMING主板延续了ROG产品一贯的设计做工、堆料风格、创新功能,无论是供电电路、散热装甲、AI智能超频、双倍内存、RGB光污染、I/O一体式背板、网卡与音频、接口数量,华硕ROG STRIX Z390-I GAMING主板都堪称是ITX中的豪华座驾,无愧于ROG之名。
华硕的BIOS设置非常贴心,不仅可以一键为i9-9900K超频至5GHz,还能直接OTA升级主板BIOS,EZ界面也足够亲民。
而且更重要的是,华硕ROG STRIX Z390-I GAMING主板经受住了超频考验,在i9-9900K 5GHz超频与内存4000MHz超频的状态下,完整地跑完了CPU、内存与游戏测试,超频性能表现相当稳定。
稳定的超频表现可以提供极致的性能体验,这也意味着华硕ROG STRIX Z390-I GAMING主板即便身为ITX主板,也可以和许多高端定位的超频主板一同位列PC与电竞玩家的选择之列,堪称ITX最强小钢炮。
总的来说,华硕ROG STRIX Z390-I GAMING主板是当前市面上最强的ITX Z390主板,可以提供足以媲美全尺寸主板的超频性能表现,更何况在在同类产品中根本没有足以与其并肩的ITX主板产品。如果你想攒一台极致性能的ITX主机,那么华硕ROG STRIX Z390-I GAMING主板应该就是你的唯一之选。
