芯灵思SinlinxA33开发板安卓开发-java语言基础(五)
今日头条
1181人已加入
流程控制
条件语句
if语句是单条件分支语句,即根据一个条件来控制程序执行的流程。
if 语句的语法格式:
if(表达式){
   若干语句
if-else 语句是双条件分支语句,即根据一个条件来控制程序执行的流程。
if-else 语句的语法格式:
if(表达式){
         若干语句
else {
 若干语句
if-else if-else 语句是多条件分支语句,即根据多个条件来控制程序执行的流程。
if-else if-else语句的语法格式:
if(表达式){
       若干语句
else if(表达式){
       若干语句
else {
若干语句
开关语句
switch 语句是单条件多分支的开关语句,它的一般格式定义如下(其中break语句是可选的):
switch(表达式)
  case 常量值:
              若干个语句
              break;
  case  常量值:
              若干个语句
              break;
  case  常量值n:
              若干个语句
             break;
   default:
         若干语句
switch语句中的“表达式”和“常量值”的值必须为byte、short、int、char型或者枚举类型,而且互不相同。
循环语句
for语句的语法格式:
for (表达式1;表达式2;表达式3){
   若干语句
for语句的执行规则是:
(1)计算“表达式1”,完成必要的初始化工作。
(2)判断“表达式2”的值,若“表达式2”的值为true,则进行(3),否则进行(4)。
(3)执行循环体,然后计算“表达式3”,以便改变循环条件,进行(2)。
(4)结束for语句的执行。
while语句的语法格式:
while (表达式) {
  若干语句
while语句的执行规则是:
(1)计算表达式的值,如果该值是true时,就进行(2),否则执行(3)。
(2)执行循环体,再进行(1)。
(3)结束while语句的执行
do-while语句的语法格式:
do {
   若干语句
 } while(表达式);
do- while语句的执行规则是:
 (1)执行循环体,再进行(2)。
 (2)计算表达式的值,如果该值是true时,就进行(1),否则执行(3)。
 (3)结束while语句的执行.
break和continue语句
break和continue语句是用关键字break或continue加上分号构成的语句。
在循环体中可以使用break语句和continue语句。
如果在某次循环中执行了break语句,那么整个循环语句就结束。
如果在某次循环中执行了continue语句,那么本次循环就结束,即不再执行本次循环中循环体中continue语句后面的语句,而转入进行下一次循环。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
