你知道Jupyter notebook还可以用来做 “视频聊天室” 吗?
Ipywidgets在Jupyter生态系统中扮演着重要角色,它带来了用户和数据之间的互动。小工具组件是多种的Python对象,通常在Jupyter Notebook或JupyterLab中具有可视化表示:按钮,滑块,文本输入,复选框等。
Ipywidgets链接:
https://github.com/jupyter-widgets/ipywidgets
代码
用户无需编写Python代码就可以使用鼠标操作并设置滑块完成交互
表示Python小组件的对象是在服务器端(后端)的Python内核(负责执行Jupyter Notebook中的代码的部分)中工作的。Python对象包含有所有小组件状态的信息。对于滑块小部件,Python对象包含最小值,最大值,以及当前值。这个Python对象(在后端,服务器端)可以与窗口小组件的Javascript模型(在前端,客户端)同步,这个前端模型也包含了有关小组件的相同信息。每次用户在笔记本中显示小组件时,它都会创建一个与Javascript模型保持同步的视图。在上面示例中,您可以看到两个视图是同步的。
代码
ipywidgets不仅仅是一个交互式小组件库,它也是一个功能强大的框架,可以直接创建新的自定义小组件。开发人员可以通过使用widget-cookiecutter项目快速启动包含代码结构和封装的最佳实践的小组件库。
widget-cookiecutter链接:
https://github.com/jupyter-widgets/widget-cookiecutter/
已经有许许多多不同的小组件库被创建好了,你可以直接使用mybinder在线试用它们,而无需安装任何东西,下面的一些功能均可以在线操作试用,链接如下:
https://mybinder.org/
bqplot:2-D交互式数据
ipyleaflet:交互式地图
pythreejs:交互式三维场景
ipyvolume:3-D交互式数据可视化和多卷渲染
nglview:三维交互式分子可视化
gmaps:Google地图上的数据可视化
itk-jupyter-widgets:交互式2-D和3-D数据可视化
从ipywidgets 7.4开始,我们有两个新的小组件:音频和视频,可以在Jupyter Notebook和Jupyterlab中轻松进行图像/音频处理。
与Image小组件一样,新的音频和视频小组件在后端和前端之间同步二进制数据。你可以使用自己喜欢的库(OpenCV,scikit-image 等)轻松操作此数据,并动态更新窗口小组件值。
在视频小组件上使用OpenCV进行边缘检测
这两个小组件都是用于创建ipywebrtc库不错的构建块。ipywebrtc由Maarten Breddels创建(Maarten是著名库vaex和ipyvolume的作者)。它利用WebRTC浏览器API的强大功能,允许在Jupyter笔记本内部进行媒体流传输。
ipywebrtc的API非常简单:首先,用户将创建我们称之为媒体流的小组件API。媒体流小组件也可以是:
一个WidgetStream小组件,给定任何输入小组件
一个VideoStream小组件,给定一个视频小组件作为输入
一个ImageStream小组件,给定一个图像小组件作为输入
一个AudioStream小组件,给定一个音频小部件作为输入
一个CameraStream小组件,它为用户的网络摄像头创建视频/音频流
使用媒体流小组件,你可以:
使用VideoRecorder小组件录制电影
使用ImageRecorder小部件拍摄快照
使用AudioRecorder小部件录制音频
使用简单的聊天功能将其流式传输到同级
至于其他小部件库,只需点击此链接即可立即试用。你将能够尝试所有这些工作流程。
https://mybinder.org/v2/gh/maartenbreddels/ipywebrtc/master?filepath=docs/source
假设你想使用计算机上的摄像头动态地执行图像处理,并运行人脸识别,边缘检测或任何其他奇特的算法。使用ipywebrtc实现起来非常简单。你需要做的就是创建一个CameraStream小组件的实例,在摄像头视频流作为输入的情况下创建一个ImageRecorder,并实现处理图像的回调(例如使用scikit-image)。
使用CameraStream的快照创建ImageRecorder,并使用scikit-image动态处理图像
ipywebrtc的另一个不错的功能是能够从任何小组件创建媒体小组件。这意味着你可以轻松地从您喜欢的小组件库中记录图像和视频,以进行二维或三维数据可视化(此处为ipyvolume)。
使用ipyvolume小组件作为输入创建WidgetStream,并使用VideoRecorder录制视频
一旦你使用了库的这些不错功能,你就可以下载你创建的视频/图像。或者,你可以使用聊天功能直接共享它们。此功能将聊天室名称和你要共享的流(默认为CameraStream)作为输入,并允许您将Jupyter Notebook转换为会议室!
在PyPairs演讲期间,使用ipywebrtc创建的聊天室
Github上制作这些图像的示例:
https://github.com/QuantStack/quantstack-talks/tree/master/2018-11-14-PyParis-widgets/notebooks
