无功补偿柜常见故障
  1. 补偿装置安装后,能手动工作,控制器有显示,但自动运行时不能自动投切电容器组。
  补偿装置在白动投切的时候必须要满足几个条件:
  (1)与前电网的功率因数必须低于无功补偿控制器所设置的功率因数门限,同时功率因数应处于滞后状态.如果拧制器上面显示的功幸因数值与实际值相近,而显示为超前状态,应该是电流取样的信号接反.只要将两条电流取样信号线对换一下就可以正常显示了,这种情况多发生在安装调试阶段或者更换控制器产品后也会出现这种现象。
  (2)专前电网电压值低下控制器设置的过电压门限,我们控制器在出厂过压设置为430V。控制器显示为当前电网电压值,而不是功率因数。
  (3) 补偿装置取样电流大于控制器的欠流门限值,如果低于门限值的话,控制器就会显示为欠流状态,出现欠流丰要有两个原因:第一,用户负载很小,取样电流也就太小.此时小补偿属于正常现象;第二.电流回路中出现断路或并联了其他回路造成取样信号太小,也不排除电流互感器变比选择太大的可能。一般电流互感器的选择要参考变压器的额定电流和最大负载电流两方面来进行,总的原则就是最大负荷时二次电流不要大于5A;
  (4)补偿装置采用的是人工工作模式的时候,电流互感器变比、电容器容量醴置不正确也会引起补偿装置不能正常运行.电流互感器变比设置不正确会直接影响到无功功率值的计算,另外电容器容量不正确,控制器在选择电容器时也会出现偏差。
  (5)接线错误.无功补偿装置对输入A、B、C相序有非常严格的要求。如果相序接错.或者电流取样的相位和电压取样的相位同相的话,都会造成功率因数检测小准.会出现不能自动投入的情况,(注:在接线错误时.还会出现功率因数也处干滞后状态.但功率因数与实际值相差甚远.但随着电容器的投入后,功率因数反而会下降,同样也会造成系统无功功率过补偿现象)。所以正确连接补偿装置的电压电流线是必须的条件。
  2. 无功补偿装置功率因数显示正确,也能正常投入,但功率因数在投入电容器后变化很小甚至于不变化.直到过补了还全部投入。
  无功补偿是利用电容器工作的时候产生的容性无功来补偿电同中感性无功功率。山现上述情批是因为电流互感器安装的位置不正确引起的.电流取样回路中没有包括补偿装置工作电流.所以功率因数只能检测到电网中的负载电流.屯容器投入后也不会对它的取样造成任何的改变.结果就造成投入后功率凶数光变化,控制器默认为系统欠补偿,即使过补还会继续投八电容器组。
  3. 无功补偿装置中的无功补偿控制器投切回路指示灯有投入指示.控制器里面的继电器也有动作的声音.但所有的切换接触器未做吸合动作。电容器未投入运行。
  正功补偿控制器输出继电器是来控制十口应回路切换接触器线,控制器内的输出维电器动作,而切换接触器没动作主要有如下几种原因:
  (1)如果是有部分或者一只切换接触器不动作,应该是该回路的接触器己损坏或者是输出继电器到切换接触器之间的线路未接通,断路造成的:
  (2)电容器不能正常运行还会与热继电器也有关系的。如果切换接触器有动作。但电容器无工作电流,也就是未投入运行,就要考虑是热继电器的问题了,可能就是热继电器已损坏。
