300 CPU MMC卡密码忘了怎么办?方法有三种
本人由于公司有2台315 2DP的CPU由于时间比较久,加之辞职工作交接没做好,密码忘了。我想重新使用,除非买新的MCC卡,否则用不了。我在网上各个论坛看了好久,主要说的方法有三种:
1.用西门子的专用读卡器或PG将MCC卡格式化。(此种方法一般很麻烦,西门子专用读卡器/PG很贵,一般代理商根本没有,很麻烦)
2.用MRES复位按钮:据说这是一种被动格式化的方法,就是说你不能主动用这个方法去格式化。只有出现以下情况才可能进行这样的操作:
a. 装入应用程序指令由于掉电而中断
b.向MMC卡中写数据时由于掉电而中断
c.卡中程序的组态与实际的硬件配置不相符时
d.卡中有CPU无法正确识别的数据
出现以上这些状况时CPU的STOP灯出现慢闪,这是CPU在请求被动格式化,只有此时可以用MRES按钮格式化MMC卡,把卡中的错误信息清除,具体的操作方法: 将模式开关打到MRES并保持直到STOP灯保持常亮(约九秒)在其后两秒内迅速开关,使其返回到STOP再迅速按回到MERS位置,此时,STOP灯快速闪烁,表示正在格式化.保持开关在MRES位置,直到STOP灯慢速闪烁时使用,是一种被动格式化,在正常使用的情况下用MRES是无法格式化MMC卡的.
本人亲自测试此方法不适用,可能操作有误,大家也可以试一下,能格式化的话这是最好的方法(我的PLC硬件组态肯定和原本的不一样了,原本有ET200PROIBUS从站的,而且模块数量也不一样了,原本是有10来个模块的,我拆下来后只组态了5个模块,所以说我是符合上面"卡中程序的组态与实际的硬件配置不相符时 "的情况的,但是结果还是不能格式化MMC卡。)
3.第三种方法(本人亲测有用):第一步:用普通读卡器或直接插在有读卡功能的电脑上。(此时电脑会跳出是不是需要格式化磁盘,一定不要点击确定,点击取消)
第二歩:打开第一个软件里面的S7imgRD.exe软件(软件我都上传在附件里面),选择磁盘驱动器(一般是H盘),就是刚才你插的MCC卡,然后点击“star",然后软件就会读取MCC卡数据,读完后它要你保存,你就填写一个名字保存文件。
第三歩:打开第二个软件Unlock_and_converter_MMC_Image_S7v v4.11.exe,点击左上角的file,然后点击OPEN,打开你刚才保存的文件,然后点击“password" ,中间就会出现MCC卡的密码。用这个密码你就可以上下载程序啦!
注意:千万不能用普通读卡器直接格式化MCC卡,万一如果被格式化了,可以用第一个软件中的S7imgWR.exe软件,重新向MCC卡里面写镜像文件,具体操作见网上,我也没试过。
