300W工业风机外转子无刷电机工作原理
      工业风机外转子无刷电机BLDC45的设计方案已有10余年,那么为什么客户会选择外转子无刷电机作为他们10余年不变的标准呢?
      是因为外转子无刷电机惯性大,在工业风机负载驱动中有着很大的优势,而东弘机电的这款BLDC45是工业风机采用300W外转子无刷电机设计驱动控制系统,促使风机系统能够可靠起动,准确换相和平稳运行,能够实现电机的速度、电流双闭环控制,设计功率因数校正电路,提高控制器电源的输入功率因数。
300W外转子无刷电机具体参数要求:
1、功率:150-600W
2、电压:12-48V
3、转速:11000-40000rpm
4、效率:85%以上
尺寸要求:
电机主要的尺寸是电枢直径Da、电枢有效长度La、电机长径比λ=La除以Da,由电机主要尺寸关系可得:
公式中D1、L1单位是mm,P′表示功率,单位为W,A代表电负荷,单位为A/mm,Bδ表示电机磁负荷,单位为T,n代表电机额定转速,单位是r/min。
电机长径比λ的选择对电机的性能成本影响比较大,一般小功率电机的长径比λ=0.7-1.5之间。
以上电机性能可根据客户实际应用定制。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
