漏电保护器作用
  漏电保护器顾名思义它的主要作用,就是防止漏电。其中包括:相线漏电、相线接地漏电和用电设备本身漏电。不论是哪种漏电保护,最终目的都是为了防止人触电(过载保护和短路保护在一定程度上是为了保护线路和用电设备)。换句话说,漏电保护器存在的唯一目的,就是为了保护人的。提供保护的方式,就是落闸断电。
  在正常情况下,电源来的两根线里的电流肯定在任何时刻都是一样大的,方向相反。因此原边线圈里的磁通完全地消失,副边线圈没有输出。如果有人触电,相当于火线上有经过电阻,这样就能够连锁导致副边上有电流输出,这个输出就能够使得SN的触电吸合,从而使脱扣线圈得电,把钩子吸开,开关断开,从而起到了保护的作用。
  漏电保护器是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,当电路或用电设备漏电电流大于装置的整定值,或人、动物发生触电危险时,它能迅速动作,切断事故电源,避免事故的扩大,保障了人身、设备的安全。
  漏电保护器的作用是保护家用电器或者线路漏电会自动跳闸,来保护我们人身的安全和财产损失。漏电保护器的原理就是通过测试火线跟零线的电流差来判断是否漏电,有的人说是判断对地电流,但是原理是一样的,因为火线跟零线会形成一个回路,也就是电流通过漏保的火线进入用电器,然后电流经过用电器再通过零线返回至漏保,就形成了一个回路。
