今日头条
中国民用无人机的兴起,让它在航拍、农业、植保、微型自拍、快递运输、灾难救援、观察野生动物、监控传染病、测绘、新闻报道、电力巡检、救灾、影视拍摄、制造浪漫等多个领域的得到广泛应用,大大的拓展了无人机本身的用途,发达国家也在积极扩展行业应用与发展无人机技术。2018年9月份,世界海关组织协调制度委员会(HSC)第62次会议决定,将无人机归类为“会飞的照相机”。无人机按照“会飞的照相机”归类,就可以按“照相机”监管,各国对照相机一般没有特殊的贸易管制要求,这非常有利于中国高科技优势产品进入国外民用市场。
科学技术的发展让制造工艺从繁琐趋向简易,给企业带来便利的同时降低了生产成本。深圳伟创力电子此次采用了阿莱思斯的AL-3301ABY双组份点胶机,主要用于无人机基脚塑胶配件的粘合点胶,用此工序代替原来繁琐的螺丝固定工序,完成了制造工艺的升级。工程师在无人机基脚点胶的调试中发现了以下几点值得大家需要注意的事项,现在整理分享给大家。
1. 开关阀的注意点。
开关阀是一个白色的小配件,包含可活动的小推针,小推针在安装时注意保持水平,其活动的行程约为3mm。小推针的活动最大行程为3mm,且刚好顶到针头的台阶,行程过大或过小都会影响到胶量,只有调整到位才能保证胶量的一致性。
2. 混合管的选择。
市面上混合管的种类繁多,那该如何选择呢?因为推胶的助力是靠电机推进的,所以需要使用质量很好的混合管。混合管的外围有圆柱形和方形,在测试时方形一爆裂,圆柱的抗压力较好。那么问题来了,长的好还是短的好呢?AB胶混合时,胶水需要混合均匀来保证胶水的粘度,所以混合管长度越长混合效果越好,胶水混合良好,气泡问题自然迎刃而解了。
3. 侧面的触摸屏为什么会有个启动和停止的功能?
下面左图画面显示为“启动”时,屏幕为启用状态,可以进行相关操作;当画面显示如右图的“停止”时,这时屏幕为锁屏状态,触摸屏上其它功能不能使用。设计侧面的触摸屏主要是用来控制推胶助力电机的,但是生产过程中不小心碰触到“原点”功能的话一切就前功尽弃了,为了避免这种情况的发生,特别设计了“启动” 和 “停止”功能。
屏幕启用状态 锁屏状态
4. 怎样用好回吸功能以及如何换胶?
在电机推杆持续给力推胶时混合管和胶管一直保持压力,长时间给力时容易造成混合管和胶管爆裂。当加入回吸功能时可以有效防止这种问题的发生,即持续给力推胶后给电机一个反方向转动的指令使得胶管和混合管的压力不至于过大,当开阀时间和关阀时间较大时回吸的距离应随之增大,以保证混合管和胶管不爆裂。另外,胶水用完换胶时,电机的速度如何选择?当电机推杆距离胶管后端活塞距离远时,速度可大一些在100-200间;距离越小时速度要越慢,避免爆管,自动运行的速度应设置为₁-₂。
5. 编程时如何保证点胶高度的一致性?
编程时都是一个点一个点的对位,Z轴的高度错乱不一,在后续调试时高度的统一性不易调整,所以在编程时可以将针头都刚好挨到产品表面,编程完毕后再统一上调高度,这样点胶距离产品的高度都是一样的。
设备调整时一定要认真仔细,只有在细节方面做到极致,才能让设备更好地运行,保证产品的质量,让客户生产产出利益最大化。深圳市阿莱思斯科技有限公司在点胶机领域历经十年风雨,拥有资深的研发设计团队以及专业的售后服务团队。主营产品有:全自动点胶机、精密点胶机、高速点胶机和半自动点胶机等设备,在高科技的LED、MEMS、电声、PCBA、无人机等行业得到了广泛应用。
