无线模块的清理及保护
任何一种无线模块在生产及使用过程中都可能会产生问题,加工工艺的精细程度让无线模块在屏蔽罩及焊接部位产生残留物,长时间的工作或恶劣使用环境造成元器件损坏,电流吸附产生灰尘的积聚等,下面就来介绍一下在使用无线模块时,遇到这些问题该如何进行清理和维护。
无线模块清理方法
1.无线模块的屏蔽罩沾了灰尘,或者模块的PCB板上焊接了天线SMA头之后,表面残留一些助焊剂、松香等物质,通过使用洗板水(电路板清洁剂的俗称)来清洁,可以使模块变得干净。
2.准备好专用的口罩、橡胶手套、洗板水、棉签等物品,带上口罩和橡胶手套做好防护措施。(洗板水容易蒸发有刺激性气味,且对直接接触的皮肤有腐蚀性,因此要做好防护措施)。
3.使用棉签或纸巾挤压装着洗板水的瓶子,将蘸了适量洗板水的棉签在焊接处擦拭松香等残留物,屏蔽罩的清洁可用蘸了适量洗板水的纸巾轻轻擦拭。
4.将清洁干净的无线模块放到指定的盒子中,最后放到吸塑盒摆放整齐储存好。
无线模块维护保养
1.为了保持模块的最佳工作状态,应该避免在高温、湿润、强电磁场的环境中使用;
2.不要使模块电台接连不断地处于发射的工作状态,可能会烧坏发射机,不要带点插拔串口,容易烧坏通讯接口;
3.应选用直流稳压电源、有防雷、过流、过压的作用。
以上就是对无线模块清洁、维护保养的技巧,在使用无线模块中除了以上提到的用外部方法进行维护之外,从源头挑选优良的无线模块,同样能避免模块经常出现问题。昇润科技专业从事低功耗蓝牙模块研发与生产,工厂通过了ISO9001认证,在先进的无线射频检验设备、完善的品质管理体系、标准化的流程、技术熟练的员工等科学生产条件下,保证模块和产品的优良品质,从源头保证蓝牙模块的干净与无杂质。
无线模块作为产品提供通信控制的精密组成部分,必然要求其能长时间的正常工作,否则频繁的故障或性能大幅下降都会影响整个关联产品的性能,因此选择一个出厂合格的模块及产品,同时积极的维护保养,才能极大的延长产品的使用寿命。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 蓝牙
