电源模块使用安装过程中容易忽视的问题
电源/新能源
3625人已加入
电源模块是一种集成电路,属于元器件分类产品,在实际使用中,发现仍有部分人对电源模块不够了解,常常在使用安装过程中由于自身疏忽,导致产品出现问题。下面说几点容易忽视的问题。
1、输入输出管脚问题
电源模块大多数是引针式的,在购买前需注意看清楚,一般AC-DC电源模块的输入端是不分正负的,因为内部有整流桥的作用,且可以交直流两用。而DC-DC电源模块切记要分清管脚,如是有线的,需区分开正负极,常见的红色与黑色。为了避免反接,可以在设计时加防反接二极管等措施。
2、热插拔问题
热插拔是指在带电带负载的情况下对模块进行插拔。目前大部分电源模块都不支持热插拔,且需要热插拔的模块都是冗余模块和备用模块,它们因为加入了控制电路,可以防止插拔时产生的尖峰电压损坏模块。
3、模块底板输入输出间的电气间隙和爬电距离问题
在电源模块的性能参数有一参数叫隔离电压,需要选择适合实际应用的耐压值,同时要关注模块底板电气间隙参数,要满足产品的电气隔离参数。AC-DC电源模块由于存在高压,所以电气间隙一般都在8mm以上,而DC-DC电源模块根据参数不同,一般有3-7mm。
4、等级问题
目前大致可分为商用、工业、军工等三个温度等级,在使用上需要注意应用环境,避免出现工作温度超过额定值而导致系统瘫痪。在产品技术手册中一般还有EMC特性说明,标明了过的相对性等级,同时还会有参考应用电路,用户可以根据自身实际情况来设计电路。可以避免因为裸机满足不了要求,或者增加多个元件而重复修改等问题。
5、双路电源模块负载问题
常见于在调试双路电源模块时,出现了辅路输出不断重启和电压下跌等现象。这是由于主路负载出现轻载或空载,而辅路负载过重所导致。一般辅路电压是依靠变压器耦合稳定输出,其稳定度与负载关系很大,因此,要求主路负载不小于额定的20%。
在使用电源模块,或在调试电路前建议先参考产品技术手册,以免导致自身损失和耽误工程师研发周期。
