Power Integrations推出全新PrimePACK 3+即插即用型门极驱动器
工业控制
1273人已加入
关键词: 门极驱动 , 2SP0430T2
适合可再生能源、牵引、UPS和其他众多工业应用
Power Integrations推出全新即插即用型门极驱动器,新产品可与英飞凌的PrimePACK 3+和富士电机同类的IGBT模块配合使用,为两电平和三电平应用提供方案。SCALE-2 2SP0430T2XX门极驱动板适合工业、牵引、UPS和可再生能源应用,并且可为1200 V和1700 V IGBT模块提供加强绝缘。2SP0430T2XX产品系列集成了众多安全特性,例如欠压保护(UVLO)、短路保护以及新的动态高级有源钳位(DAAC),可满足IEC60664-1和IEC61800-5-1标准,并且提供支持PD2和PD3的版本。DAAC特别适合为光伏逆变器(PV)和牵引驱动应用提供保护,因为在这些应用中,不稳定的电源电压可导致直流母线电压升高至最大值。
3 天前 上传
下载附件 (64.09 KB)
2SP0430T2XX门极驱动器为1200 V和1700 V PrimePACK 3+ IGBT模块提供了两种不同的版本,可分别支持绝缘等级为5000 VAC (50 Hz/1min)和9150 VAC (50 Hz/1min)的系统。所有型号都涂覆三防漆,可增强即插即用驱动板在严苛环境下的耐用性。峰值输出门极电流为±30 A,门极电压稳压为+15 V/-10 V,每个通道可提供最大4 W输出功率(环境温度85°C下)。传输延迟小于100 ns,抖动变化为±4 ns。
Power Integrations门极驱动器产品高级市场总监Michael Hornkamp表示:“我们的SCALE-2技术可降低系统BOM成本,凭借所有关键保护特性和驱动器内的DC-DC电源还可提高系统可靠性。DAAC能够确保驱动器在过流和短路关断时获得最完善的保护。”
Hornkamp补充道:“我们新推出的2SP0430T2xx门极驱动器是行业市场中的首款同类产品,因为它包含1700 V PrimePACK IGBT模块的变体,可满足爬电距离和电气间隙的PD3要求,并且能够在具有接地直流电源的三电平应用中工作。这使得器件非常易于使用,可降低工程师的开发难度,缩短产品上市时间。”
门极驱动器现已开始供货,基于100片的订货量每片价格为162美元。相关技术信息请参见Power Integrations的网站:https://gate-driver.power.com/zh-hans/products/scale-2-plug-and-play-drivers/2sp0430/。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
