什么是霍尔元件?对霍尔元件的详细说明解释
今日头条
1181人已加入
霍尔元件是一种磁传感器。用霍尔元件可以检测磁场及其变化。可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔元件以霍尔效应为其工作基础。霍尔元件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达100KHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等污染或腐蚀。霍尔线性元件的精度高、线性度好;霍尔开关元件无触点、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无回跳、位置重复精度高(可达IM级)。采用了各种补偿和保护措施的霍尔元件的工作温度范围宽,可达-40——150度。
按照霍尔元件的功能可分为:霍尔线性元件和霍尔开关元件。前者输出模拟量,后者输出数字量。
按被检测的对象的性质可将它们的应用分为:直接应用和间接应用。前者是直接检测出受检测对象本身的磁场或磁特性。后者是检测受检对象上人为设置的磁场,用这个磁场来作被检测的信息的载体,通过它,将许多非电、非磁的物理量例如力、力矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、转数、转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制。
霍尔元件可用多种半导体材料制作,如Ge、Si、InSb、GaAs、InAs、InAsP以及多层半导体异质结构量子阱材料等。
这些霍尔元件大量用于直流无刷电机和测磁仪表。
