汽车起步抖动是怎么回事?便民车务教你应该如何处理?
今日头条
1151人已加入
汽车起步抖动,一般都是由于离合器片或离合器压盘翘曲变形,导致二者结合时不平顺造成的。
下图是离合器工作原理动态图。可以看到,离合器在结合时,离合器压盘在弹簧作用下推动离合器片向前移动与飞轮结合。正常情况下,飞轮、离合器片、离合器压盘三者的平面是平行的,所以结合的过程是平顺的、柔和的,汽车也会非常平稳的起步;但是,如果这三个元件中的某一个发生了翘曲变形,那么三者在结合的过程中,就会在某一个部位先接触,传递部分力矩到车轮上,但是这个力矩又不足以驱动汽车行驶,汽车就处于将动不动的尴尬状态中,对外表现就是车身抖动。等离合器踏板继续抬起,三者完全结合了,汽车就正常起步了。
一般情况下离合器片或离合器压盘发生翘曲变形的比较多,而飞轮一般不会变形。所以汽车发生这种故障时,一般都是更换离合器三件套:离合器片、离合器压盘以及分离轴承。并且这种故障一般都是离合器过热导致的,有些严重打滑的离合器甚至会把离合器压盘烧成蓝色,这种压盘一般都会翘曲变形。
便民车务违章查询处理网可以查询全国交通违章的违章记录,包括小型汽车、货车等等各种车辆的违章记录。方便快捷的服务效率。违章查询、违章处理、违章代办、都可以满足你的需求。
  • 相关推荐
