从柴火饭到智能电饭煲,芯片单片机重要性越来越突出
从以前的柴火饭到压力锅饭再到现在的智能电饭煲饭,我们生活质量在稳步提升中。而且由于当代人对生活质量要求的提高,智能电饭煲的品种也在逐渐进步。由以前只有煮饭一种功能到后面慢慢演变成煲汤、煮粥、闷肉、做菜等多种功能一体的智能电饭煲,还可以带定时功能。
电饭煲的演变说明了电子产品的技术进步,也说明了电饭煲控制芯片的进步。我们知道,电饭煲所有实现的功能都是通过电饭煲的控制芯片来完成。控制芯片使得电路运行来完成每一个功能的使用,并完美达到用户想要的效果。
控制芯片使用英锐恩的EN8F2711芯片,其芯片带有AD采集模块及2路PWM控制,对于电饭煲所需要的温度控制是有很大的帮助作用。芯片运行温度在-40-100℃之间,能够兼容电饭煲的运行温度。并且单片机封装有多种可选,节省电路板空间方便开发。
具体功能特性如下所示:(部分特性)
  采用RISC 架构,仅有37 条单指令
(除程序跳转指令外的所有其他指令都是单周期指令,程序跳转指令是双周期指令)
  8 级深的硬件堆栈
  14 位宽指令集, 8 位宽的数据路径
  可擦写FLASH 芯片,片内闪存(ROM)为1.5K 字,数据存储(RAM)为64 字节
 数据和指令的直接、间接和相对寻址模式
  PA-5 通过软件独立设置内部上拉
  PC0-7 通过软件独立设置内部上拉
  PA0-2、4、5 & PC0-1 具有输出开漏功能
  工作电压2.0V 到5.5V
  有可选电源低压检测,欠压复位功能(PED),三级欠压复位
  有7 通道10 位AD,带内部基准1.25V,内部参考2V/3V
  定时器0:带3Bit 预分频器8Bit 定时器
  定时器1:带2Bit 预分频器16Bit 定时器
  定时器2:带PWM0 的12Bit 定时器
  定时器3:带PWM1 的12Bit 定时器
  两路PWM:PWM0(可软件选引脚PA2/PC4),PWM1(可软件选引脚PA1/PC5)
  自振式看门狗定时器
  14 个可独立直接控制I/O 口
  工作速度:内部16M to 32KHz 振荡器,可选4 分频/2 分频工作周期
  9个中断源:5个内部中断源: TM0、TM1、TM2、TM3、ADC
4个外部中断源:PA2、PC2、PC3和PA0-5 引脚变化
单片机开发是所有电子产品中最重要的一部分,因为它意味电子产品功能是否能达到预期的效果。所以对待单片机开发,需要有不断实践不断检验的精神。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
