怎么判断数控机床机器人质量好坏?
今日头条
1194人已加入
山东康道智能资讯:怎么判断数控机床机器人质量好坏?数控机床机器人厂家众多,客户在进行数控机床机器人选购的时候,要从价格和质量双方面考虑,而不单单只是价格,如果方便的话,去数控机床机器人厂家实地考察一番,毕竟一台数控机床机器人价格基本上是好几万,货比三家,总不会有错。
一、怎么判断数控机床机器人质量好坏?
1.操控系统
数控机床机器人开关操控、电液比例操控和伺服操控的方位操控精度是个不相同的。这不只是由于各种操控元件的精度和灵敏度不一样,并且也与方位反应设备的有无有关。
2.运动件的分量
运动件的分量包括数控机床机器人自身的分量和被抓物的分量。运动件分量的改变对定位精度影响较大。一般,运动件分量添加时,定位精度下降。因而,设计时不只要减小运动部件自身的分量,并且要思考作业时抓重改变的影响。
3.定位速度
定位速度对定位精度影响很大。这是由于定位速度不一样时,耗散的运动部件的能量不一样。一般,为减小定位差错应合理操控定位速度,如进步缓冲设备的缓冲功能和缓冲功率,操控驱动系统使运动部件当令减速。
4.驱动方式
液压、气压的压力动摇及电压、油温、气温的动摇都会影响数控机床机器人的重复定位精度。因而,选用稳压及调理油温办法。如用蓄能器稳定油压,用加热器或冷却器操控油温,低速时,用温度、压力抵偿流量操控阀操控。
5.精度
数控机床机器人的制作精度和设备调速精度对定位精度有直接影响。
6.刚度
数控机床机器人自身的构造刚度和触摸刚度低时,因易发生振荡,定位精度一般较低。
7.定位方法
不一样的定位方法影响要素不一样。如机械挡块定位时,定位精度与挡块的刚度和碰接挡块时的速度等要素有关。
二、小编总结
数控机床机器人一方面,制造业的竞争力无非在于价格和品质,大规模的自动化制造,能为企业在价格与品质之间建立起比较优势,不仅大幅提高产品的精度和质量,还能保证交货期。另一方面,机器人的使用将原有生产线进行了组合、压缩,大大提高了车间利用率,提升了单位面积的产出。此外,机器人工作在点胶、焊接、搬运等危险性大、劳动强度高的岗位,不仅解决了用工难的突出问题,还解决了环保难题,使劳动密集型产业变成了技术密集型产业。
而在企业引进数控机床机器人自动化设备的时候,首先我们要说的就是数控机床机器人的选择性,要如何选择才是的,才是作用大的,这点很重要,因为太多的例子告诉我们,不是贵的就好,不是贵的就实用。很多好的东西其实都是自己挑选出来的。比如说你要懂得数控机床机器人所适应的环境,所适用的领域,所在的地方是否值得去做好这些东西。这样的一些事情都是值得我们去考虑得。
原文链接:http://www.kangdaoai.com/xingyedongtai/437.html
  • 相关推荐
  • 热点推荐
