全球银行网站成黑客主攻目标 阿里云提供安全防御应急方案
今日头条
1181人已加入
近日,阿里云监控发现,匿名者(Anonymous)组织成员正在发起针对全球中央银行网站的攻击行动,截止目前,国内有超过2家以上的重要网站被攻击,攻击特征主要为DDoS攻击和CC攻击。
此次事件中,阿里云通过威胁情报发现,该攻击的主要特征是DDoS和CC攻击,目前,攻击已经造成多家网站不间断的无法访问,阿里云安全专家分析本次攻击有5大特征
  1. 攻击时间范围在2018年11月12日凌晨6点13分到2018年12月14日,根据目前的活动情况来看,已经攻击了1月之久;
  2. 分析其中一次攻击,攻击请求15423249,提取到攻击源IP 1439个,攻击IP分散,攻击源主要分布在境内,攻击源分布如下图:
  3. 大量资源型文件(zip、apk、js、png)请求耗尽用户带宽资源,使用随机参数绕过防护设备频率检测、cdn设备缓存,附图:
  4. 攻击者会伪造user-agent、referer字段伪装攻击流量;
  5. 持续性攻击,部分受害用户持续半个月遭受攻击,攻击者会根据防护策略变换攻击手法,具有较强对抗性。
应急方案: DDoS高防IP+WAF 安全防御应急体系构建
阿里云应对此次高危应急事件,采用的是基于DDoS高防IP和Web应用防火墙构建的防御体系,方案采用域名解析的方式接入,可以适用于云上系统方案,同时也适用于云下环境(非阿里云)的防护。
DDoS高防IP是针对互联网服务器在遭受大流量的DDoS攻击后导致服务不可用的情况下,进行有效抵御DDoS攻击的SaaS安全服务,确保源站的稳定可靠。
Web应用防火墙是基于云安全大数据能力实现,通过防御SQL注入、XSS跨站脚本、常见Web服务器插件漏洞、木马上传、非授权核心资源访问等OWASP常见攻击,过滤海量恶意访问,避免网站资产数据泄露,保障网站的安全与可用性。
云盾DDoS攻击防御特点和优势:
  • 全面覆盖常见DDoS攻击类型
云盾DDoS清洗系统可帮助用户抵御各类基于网络层、传输层及应用层的各种 DDoS 攻击(包括 CC、SYN Flood、UDP Flood、UDPDNS Query Flood、(M)Stream Flood、ICMP Flood、HTTP Get Flood 等所有 DDoS 攻击方式),并能实时短信通知用户网站防御状态。
  • 快速自动响应,5秒内进入防护状态
云盾DDoS清洗系统采用全球领先的检测和防护技术,可以在5秒钟内完成攻击发现、流量牵引和流量清洗全部动作,大大减少了网络抖动现象。在防护触发条件上不仅仅依赖流量阈值,同时还对网络行为的统计判断,做到精准识别DDoS攻击,保障了在遇到DDoS攻击时客户业务的可用性。
  • 高弹性、高冗余的DDoS防御能力
云盾DDoS清洗系统每个最小单元支持10Gbps的攻击流量过滤。得益于云计算架构的高弹性和大冗余特点,DDoS攻击防御系统可在云环境中无缝扩容,实现DDoS攻击防御能力的高弹性。
  • 双向防护,避免云资源被滥用
云盾DDoS攻击防御系统不仅仅能防护来自于云外的DDoS攻击,同时还能及时发现云内资源被滥用的非法行为。一旦发现云内有服务器被利用向外发起DDoS攻击,云网络流量监控系统会与主机安全防护系统联动,限制被滥用的云服务器的网络访问行为,并产生告警,实现对内部主机的有效管控。
云盾Web应用防火墙特点和优势:
  • 支持协议
支持对网站的HTTP、HTTPS、HTTP2、WebSocket流量进行Web安全防护。
  • 常见Web应用攻击防护
防御OWASP 常见威胁:SQL注入、XSS跨站、Webshell上传、后门隔离保护、命令注入、非法HTTP协议请求、常见Web服务器漏洞攻击、核心文件非授权访问、路径穿越、扫描防护等。
网站隐身:不对攻击者暴露站点地址、避免绕过Web应用防火墙直接攻击。0day补丁定期及时更新:防护规则与淘宝同步,及时更新最新漏洞补丁、第一时间全球同步下发最新补丁,对网站进行安全防护。
友好观察模式:针对网站新上线的业务开启观察模式、对于匹配中防护规则的疑似攻击只告警不阻断、方便统计业务误报状况。
  • CC恶意攻击防护
对单一源IP的访问频率进行控制、重定向跳转验证、人机识别等。针对海量慢速请求攻击、根据统计响应码及URL请求分布、异常Referer及User-Agent特征识别,结合网站精准防护规则进行综合防护。充分利用阿里云大数据安全优势、建立威胁情报与可信访问分析模型、快速识别恶意流量。
  • 精准访问控制
提供友好的配置控制台界面,支持IP、URL、Referer、User-Agent等HTTP常见字段的条件组合,打造强大的精准访问控制策略,可支持盗链防护、网站后台保护等防护场景。与Web常见攻击防护、CC防护等安全模块打造多层综合保护机制、轻松依据需求,识别可信与恶意流量。
  • 虚拟补丁
在Web应用漏洞补丁发布和修复之前,通过调整Web防护策略实现快速防护。
  • 攻击事件管理
支持对攻击事件、攻击流量、攻击规模的集中管理统计。
阿里云安全专家建议:
此次攻击的复杂度和对抗性都比较强,客户应对的时候需要选择安全服务厂商和服务人员:
  1. 综上,阿里云安全防护产品可以通过CC攻击防御功能识别和拦截这类攻击,云端优势可以减少恶意流量回源。
  2. 阿里云提供海量的威胁情报库可以实现协同防御。
  3. 阿里云安全工程师目前提供7*24小时应急服务分析攻击变种,更新防护策略。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
