接地开关的作用
  接地开关原理
  接地开关具有关合短路电流能力,当切除了线路接地故障之后,通过相邻运行线路来形成故障线路的浅供电流,利用快速接地开关的关合作用,来消除浅供电路,再快速地开断接地开关,以确保线路自动重合闸能成功。一般情况下,快速接地开关是装在出线隔离开关靠线路的一侧,具有两大作用,一是开断平行架空线路因经典感应产生的电容电流和电磁感应产生电感电流;而另一个则是,当外壳内部绝缘子出现爬电或外壳内部燃弧时,快速接地开关将导电主回路快速接地,通过断路器来切除故障电流。
  接地开关属于隔离开关的一种,主要用在电路接地部分的工作。它不需要承载正常电路下的电流,但需在一定时间内承载非正常条件下的电流,如短路电路。
  接地开关的作用
  接地开关分为两种,即检修接地开关与快速接地开关。检修接地开关配置,设在断路器两侧隔离开关的旁边,只是起了断路器检修时两侧接地的作用。而快速接地开关配置,设于出线回路的出现隔音开关靠近线路的一侧,有两方面的作用:
  ①开合平行架空线路因静电感应产生的电容电路与电磁感应产生的电流感应;②当外壳内部的绝缘子产生爬电现象或外壳内部燃弧时,快速接地开关将降主回路快速接地,通过断路器来切除故障电流。
