漏电保护器进出接反了
  漏电保护器进出接反了的危害
  漏电保护器的倒装或反接是我们电气技术人员可能会经常见到的现象,见多了反而有些犹豫了,漏电保护器可以这样用吗?有什么危害呢?
  如果安装不注意的话,火线与零线接反。这种情况下,火线与零线接反了不会影响到家里的电器的使用,但对于安全用电来讲,是存在隐患的。主要是一些家电的控制开关是用来控制火线的,如果插座处的火线与零线接反了的话,会造成家电的控制开关控制的是零线。
  从工业用电系统上来讲,地线取自大地,电阻小于10欧。而零线取自变压器的中性点,变压器的中性点接地,所以从系统图上看,地线和零线的电位都为零,只是定义不同而已。但在家装市场上,安装插座时,地线和零线不可以接反主要是因为家里的内漏保开关的原因。如果接反时,流过漏保开关的进出电流不平衡,从而引起漏保开关的跳闸,影响正常供电。
  地线可以防止当电器的电线绝缘出问题而使电器的金属外壳带电。这时如果有人接触到金属外壳,就会引起触电事故。为了防止这类事故的发生,插座内有一极接于地线,当电器的外壳带电时导向大地。此时有人接触外壳时,人体的电阻要远远大于电器外壳与大地间的电阻,所以些时流过人体的电流极小,从而避免触电事故的发生。如果火线和地线在插座外接反了,那么电器的金属外壳将处于带电状态。此时一旦有人触及外壳将引起触电伤害。
  漏电保护器有两种开关结构:及单触头开关型和双触头开关型。单触头开关型在动作时,只切断表明火线(L)的那一侧,这种漏电保护器决不可以反接的,否则不会起到保护作用,会有触电危险的。无论单触头开关型或者双触头开关型漏电保护器,进线接反是不会出现“一合闸马上跳闸”的现象。但是,作为电气施工人员应该养成规范的好习惯,按照要求正确接线。
