漏电保护器有几种类型
  漏电保护器有几种类型
  漏电保护器,顾名思义,是在漏电情况下断电保护,很多家庭安装漏电保护器,但是你知道漏电保护器有哪些种类吗?下面就跟小编一起来看看漏电保护器的种类。
  漏电保护器按不同方式分类来满足使用的选型:
  1、如按动作方式可分为电压动作型和电流动作型。
  2、按动作机构分,有开关式和继电器式。
  3、按极数和线数分,有单极二线、二极、二极三线等等。
  4、按动作灵敏度可分为:
  (1)高灵敏度:漏电动作电流在30毫安以下。
  (2)中灵敏度:30~1000毫安。
  (3)低灵敏度:1000毫安以上。
  5、按动作时间可分为:
  (1)快速型:漏电动作时间小于0.ls。
  (2)延时型:动作时间大于0.1s,在0.1-2s之间。
  (3)反时限型:随漏电电流的增加,漏电动作时间减小。当额定漏电动作电流时,动作时间为0.2~1s;1.4倍动作电流时为0.1,0.5s;4.4倍动作电流时为小于0.05s。
  漏电保护器功能
  1、漏电保护器主要是当用电设备发生漏电故障时提供保护的装置,安装漏电保护器时,应另外安装过流保护装置。当采用熔断器作为短路保护时,其规格的选用应与漏电保护器的通断能力相适应。
  2、目前广泛采用了将漏电保护装置与电源开关(自动空气断路器)组装在一起的漏电断路器,这种新型的电源开关具有短路保护、过载保护、漏电保护和欠压保护的效能。安装时简化了线路,缩小了电箱的体积和便于管理。
  3、当漏电断路器因短路分断时,须开盖检查触头是否有烧损严重或凹坑;当因线路过载跳闸时,不能立即重新闭合。由于断路器装有热继电器作为过载保护,当出现大于额定电流时,双金属片弯曲使触头分开,必须待双金属片自然冷却恢复原状后,方可使触头重新闭合。
  4、当因漏电故障造成的跳闸时,必须查明原因排除故障后,方可重新合闸,严禁强行合闸。漏电断路器发生分断跳闸时,L般手柄处于中间位置,当重新闭合时,需先将操作手柄向下扳动(分断位置),使操作机构重扣合,再向上进行合闸。漏电断路器可用于容量较大(大于4.5kw)的动力线路不频繁操作的开关电器。
