马达可以发电吗
  马达可以发电吗
  马达可以发电的。有的实验上就是这样用的。如皮带传动采用两个直流电机,一个作为电动机,用带传动带动另一个电机(作为发电机用),电机就能输出电流,通常将其接电阻丝或灯泡作负载。
  但是马达发电分两种。一种是柴油发电机,另一种是汽油机发电机。柴油机发电机运转,将柴油的能量转化为电能。在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油 充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为作功。
  汽油机发电机运转,将汽油的能量转化为电能。在汽油机汽缸内,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行作功。
  无论是柴油发电机还是汽油发电机,都是各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与动力机曲轴同轴安装,就可以利用动力机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。
  怎样用小马达发电
  玩具上的小电机或收录机上的都行。在轴上套个小轮,用一大轮经皮带驱动,从电机的两个引线就可得到电流,用手电灯泡可以试出。因为就原理上讲,清楚电机的可逆运行原理,值得赞许。
  3-6-9V的小电机是永磁直流电机,可以做发电机使用,但因本身的转速很高,如果想让他发电电压升到110~220V,相当于转速要提高十几倍,很不易的。如果只想发电到12V,那就容易多了。
