配电柜的维修
  配电柜的维修
  一、断路器无法合闸
  1、按下合闸按钮,合闸线圈有电但不动作——更换欠压线圈;
  2、合闸按钮接触不良——更换合闸按钮;
  3、控制回路熔芯(保险)烧坏——更换熔芯;
  4、断路器没有储能——检查电机电压必须大于85%;
  5、合闸电磁铁电压过小——合闸电磁铁电压必须大于85%;
  6、合闸电磁铁损坏——更换合闸电磁铁;
  7、抽屉式断路器二次回路接触不良——摇出抽屉式断路器,再重新摇到接通位置,检查二次回路是否连接可靠;
  8、万转开关在停止位——将开关转到送电位置。
  二、进线柜主开关不能分闸
  1、分闸按钮接触不良——更换分闸按钮;
  2、分闸线圈烧坏——更换分闸线圈。
  三、主计量无功表反转或不转
  1、电容补偿功率因数偏高——调整电容补偿至0.92-0.97;
  2、变压器进线相序错误——重新调整相序;
  3、电压电流回路正常——更换无功表。
  四、电容柜不能自动投切
  1、电流取样信号线未接——接好电流取样信号线;
  2、补偿控制器熔芯烧坏——更换熔芯;
  3、电压偏高,控制器显示过压——调整过压保护点;
  4、电流偏小,控制器显示超前——增大电流后能自动工作;
  5、电容柜补偿仪显示过压——重新设定电压值。
  五、抽屉出线电能表不转
  1、二次插件接触不良——重新调整二次插件接触片;
  2、电流电压正常——更换电能表。
  六、双电源切换不能自动投切
  1、万转开关或手动转换开关没转到自动位——将开关设在自动位置;
  2、欠压脱扣器没闭合——检查电压等级是否大于85%;
  3、时间继电器没闭合——检查2号7号接点电压是否正常;
  4、断路器分励机构没复位——检查机械连锁是否松动。
  七、电容柜功率因数达不到0.9以上
  1、电容器的容量降低——更换电容器;
  2、部分回路未通电——检点电路;
  3、实际负荷大于设计负荷——增加电容柜补偿容量。
