努比亚X评测 移除前置摄像头之后实现了非常高的屏占比
1.3w人已加入
最近两年,手机产品在硬件层面上的创新大致围绕两个关键词来进行,一个是拍照,另外一个则是屏占比。
为了追求更高屏占比,包括苹果在内,几乎所有的手机厂商都在努力去做一些新的尝试。从小米 MIX 的三边窄边框,到 iPhone X 的刘海屏,再到之后不少安卓手机上采用的水滴屏、珍珠屏、美人尖……每一次屏幕形状的变化,都距离「全面屏」更进一步。
但显然,由于不得不为前置摄像头留位置,以上这些解决方案距离人们理想中的全面屏依旧存在一定差距。而一个现实的情况是,前置摄像头在如今全民自拍时代实在太过重要,砍掉几乎是一件不可能的事情,所以 vivo NEX、OPPO Find X 以及小米 MIX 3 做法,似乎是目前最为合理的。
其实本质上来讲,无论是 vivo NEX、OPPO Find X 还是小米 MIX 3,其对于前置摄像头的处理,都是通过新增一个物理结构来让它不再占用前面板空间,从而达到更为理想的屏占比。不过努比亚 X 并没有借鉴以上几款产品的思路,而是选择了一条全新的产品路径。
迄今为止屏占比最高的 LCD 屏幕
和 vivo NEX、OPPO Find X 以及小米 MIX 3 一样,努比亚 X 正面最大的亮点莫过于其超高的屏占比。93.6%,这个数据不仅是迄今为止努比亚所有手机产品中最高的,也是目前所有采用 LCD 屏幕手机产品中最高的。
而且这次与之前几代产品做法有所不同的是,努比亚 X 并没有采用悬浮屏设计,而是选择了内嵌的方式。换句话说,它左右两侧边框的宽度和你真实看到的完全一致,并非只是在视觉效果上达到「无边框」。
对比同样采用 LCD 屏幕的 iPhone XR,可以看到的是,努比亚 X 屏幕的左右边框宽度明显更窄。同时,由于它移除了前置摄像头的缘故,上边框在整体视觉上看起来也要比 iPhone XR 来的更舒服一些。
屏幕规格参数上,努比亚 X 的屏幕尺寸为 6.26 英寸,比例为 19:9,分辨率为 2280 × 1080,403ppi,提供炫彩以及自然两种显示模式。默认情况下,它的色彩调教整体偏冷,不过你也可以根据自己的喜好来手动调节屏幕色调。
不仅有两块屏幕,还有两个指纹识别器
无论是升降还是滑盖设计,其最终的目的只是将前置摄像头挪个位置,来获得正面更高的屏占比。但努比亚的思路与以上我们提到的这些方案有着本质的不同,努比亚 X 是直接「砍掉」了前置摄像头,让后置相机来替代它的作用。
但这样所带来的一个问题是,大多数人在无法看到屏幕取景的情况下,几乎是无法完成自拍操作的,退一步来讲,即使勉强能拍出来,成像效果也很难获得保证。为了解决这个问题,努比亚 X 的做法是在机身后盖上新增了一块屏幕,来充当「取景器」。
其实双屏手机在努比亚 X 之前也出现过不少,比较典型的就是 YotaPhone(或许魅族 Pro 7 也算一个)。不过虽然都是双屏,二者还是有些区别。它并没有采用和 YotaPhone 一样的墨水屏,而是选择了一块 OLED 屏。
规格参数上,它的屏幕为 5.1 英寸,比例为 19∶9,分辨率为 1520 × 720,采用 COB 封装和 TFE 柔性贴合技术。值得一提的是,努比亚 X 的副屏采用了防蓝光晶片玻璃,来达到防蓝光的目的,同时,其还内置了专门的护眼应用,可以根据你的使用习惯给出护眼健康指数以及建议。
机身背面新增一块屏幕之后,在使用过程中,我们如何能够比较方便地在两块屏幕之间进行切换,是一个需要去解决的问题。之前 YOTA3 的解决办法是按下一次电源键,会锁定/解锁正在使用的屏幕,而翻转到另外一块屏幕,想要实现相应的操作,需要按两次电源键。
坦率来讲,这样的做法可行,但并不十分理想,操作起来多多少少还是有些繁琐。在屏幕切换上,努比亚 X 提供了两种方式,一种是通过桌面的悬浮按钮切屏,另外一种是指纹翻屏。
和桌面的悬浮按钮切屏不同的是,它的指纹翻屏需要两个手指同时按压来完成。所以这次努比亚 X 在机身左右边框对称位置做了两个指纹识别器(官方称这是目前全球量产最窄的指纹模块)。
功能上,除了翻屏时需要两个指纹识别器同时工作,其它应用场景下它们的功能完全一致,都能完成解锁或者支付等操作。不过由于它将指纹识别器做到了侧边上,建议在录入指纹的时候,尽量避免选择经常握持手机的手指,以免出现误解锁的情况。
当然,由于努比亚 X 的副屏采用了一块 OLED 屏,所以它在功能上和正面屏幕是一样的,如果你愿意,直接使用这块屏幕来操控手机也没啥问题。
另外,它的副屏也支持息屏显示,你可以通过它来很方便地了解到包括日期、电量等常用信息。
有关副屏,这次努比亚 X 还为它带来了一项游戏玩家们可能会很喜欢的功能。针对不同游戏,你可以把它设定为 L1/R1 的按键,其支持单、双指两种模式,你可以在控制面板中来自定义具体功能。从我们通过刺激战场的实际游戏体验来看,使用起来还是很方便的。
可能是努比亚迄今为止自拍效果最好的手机
努比亚 X 的后置相机为 1600 万像素 + 2400 万像素摄像头,其中主摄像头采用了索尼 IMX519 传感器(和 OPPO R15 一样),尺寸为 1/2.534 英寸,拥有 F1.8 的大光圈和 1.22um 的单位像素尺寸,较之上代,它的进光量不仅更大,抓拍成功率也要更好。
软件层面上,努比亚 X 支持 AI 人像模式 2.0,可以智能识别人物脸部轮廓,来实现 3D 智能瘦脸、肤色增强、智能肤色提亮等功能。同时,这次它也带来了 AI 相机功能,可以自动根据不同场景对效果进行饱和度、锐度、边缘增强、曝光补偿、局部明暗调整、智能降噪、智能 HDR、白平衡调节等优化。
以下为实拍样张。
另外,和之前的 Z18 一样,努比亚 X 上也同样加入了艺术相机功能,可以提供包括梵高、火焰、延时、云彩、海量等等在内的诸多滤镜。以下为实拍样张:
骁龙 845 加持,一台颇具想象力的旗舰级产品
作为一台旗舰产品,努比亚 X 不出意外地搭载了骁龙 845 平台,同时将运行内存的规格提升到了 6GB 起步(最高可选 8GB 运行内存),机身存储方面,它提供 64GB、128GB 以及 256GB 三种可选项。
有关续航方面,努比亚 X 的电池容量为 3800mAh(比之前 Z18 的电池容量多了 350mAh),支持 NeoCharge 闪充技术,最高可以实现 9V 2A 的充电功率。由于它的双屏并非同时工作,所以你大可不必担心增加了副屏之后会对其续航造成额外负担。
另外在握感上,它机身三围分别为 154.1 × 73.3 × 8.4mm,虽然背部增加了一块屏幕,但厚度基本与 iPhone XR 一样。同时,由于其后盖做了非常明显的弧度处理,可以很好地贴合手掌,握起来很舒服。
综合来讲,努比亚 X 最大的亮点在于,移除前置摄像头之后,实现了非常高的屏占比,无论是从观感,还是实际显示效果方面,都获得了实实在在的提升。
而其独特的副屏设计,不仅很好地解决了自拍的问题,同时由于加入了息屏显示功能以及游戏手柄功能,也让它的副屏不简简单单只是充当「取景器」的角色,也带来了一些全新的体验。
可以说,作为一款以「X」命名的产品,我们从努比亚 X 身上确实看到了很多颇具想象力的尝试。同时在产品本身的把控上,从硬件配置到细节打磨,它都表现出了一台旗舰应该有的水准。
最后售价方面,努比亚 X 深空灰/黑金版本 6GB+64GB/8GB+128GB/8GB+256GB 价格分别为 3299 元、3699 元,4199 元,蓝金版本对应配置分别比前两个版本贵 100 元。
