HUAWEIMate20怎么样 非常均衡和全面
除了「刘海」、「珍珠」等异形屏的普及以及不断拉高的屏占比,今年手机屏幕的另外一个趋势是全面的 OLED 化。
OLED 的意思是有机发光二极管,由于材料本身具备自发光的特性,OLED 面板在显示时不需要像传统的 LCD 液晶面板那样增加背光板,可以实现真正纯净的黑色和近乎无穷高的对比度,并且面板本身通常也要比 LCD 更薄。随着技术的成熟、行业产能的提升,OLED 屏幕正在快速取代 LCD,成为越来越多中高端手机的选择。
不过这并不意味着 LCD 屏就失去了它存在的价值。相比起 OLED,LCD 屏幕在同 PPI 下通常可以提供更好的清晰度,并且由于调光方式的原因,高品质 LCD 屏幕基本不存在「频闪」问题,在低亮度下可以提供更好的舒适度。
华为是目前不多的几家一直坚持在旗舰产品上提供高品质 LCD 屏幕可选的手机厂商之一,过去的两代旗舰产品 Mate 10 系列和 P20 系列都提供了 LCD、OLED 两种屏幕版本,消费者可以根据自己的喜好选择自己喜欢的屏幕。
今年的 HUAWEI Mate 20 系列也是如此,HUAWEI Mate 20 Pro/Mate 20 Pro(UD)、HUAWEI Mate 20 X 采用了 OLED 屏幕,而 HUAWEI Mate 20 用的是 LCD 屏。
今天我们就来聊聊 HUAWEI Mate 20。
6.53 英寸屏占比,LCD 屏中最窄的「下巴」
HUAWEI Mate 20 采用了一块尺寸为 6.53 英寸、分辨率 2244X1080(PPI 381)的「珍珠屏」,比当前市面上常见的 6.2 或 6.3 英寸异形屏稍大一些。
和近期上市的另外一款大屏手机 iPhone XS Max 相比,HUAWEI Mate 20 的屏幕尺寸(也就是对角线长度)基本一致,不过由于 HUAWEI Mate 20 的屏幕没有 iPhone XS Max 那么细长,所以 HUAWEI Mate 20 屏幕要比 iPhone XS Max 略宽一些,实际的有效显示区域也要稍大。
HUAWEI Mate 20 和 iPhone XS Max
虽然屏幕更宽,不过凭借着明显更窄的左右边框,HUAWEI Mate 20 的整机宽度和 iPhone XS Max 基本一致,配合弧度明显的后盖和适中的重量(188 克),HUAWEI Mate 20 拿在手上并不会有特别「巨大」的感觉。
在屏幕上下边框的宽度上,HUAWEI Mate 20 做得要比左右稍宽一些,不过这主要是因为左右边框实在太窄了,上下边框本身依然很窄。
在手机顶部,可以看到听筒的开孔,通话的音质延续了华为旗舰机的高水准,在外放时,这个听筒还可以和底部的扬声器一起组成双扬声器。听筒的下方是一颗 2400 万像素的前置摄像头,位于屏幕的「珍珠」区域内,配合丰富的美颜、人像光效、虚化选项,可以提供不错的自拍表现。
不过要说 HUAWEI Mate 20 正面外观最出彩的地方,可能还要非「下巴」部分莫属,我们来重点说说。
数码圈有个流传甚广的说法:相比起 LCD 屏,OLED 屏幕的「下巴」可以做得更窄。在 OLED 手机中,做得最好的是苹果,通过使用将柔性显示面板、驱动 IC 翻折的 COP 工艺,苹果在 iPhone X/XS/XS MAX 上做出了全球最窄的手机「下巴」。
不过 HUAWEI Mate 20 却证明了,LCD 屏同样可以做出超窄「下巴」,效果大家直接看图吧。
iPhone XR 和 HUAWEI Mate 20
除了出色的边框控制,在显示品质上,HUAWEI Mate 20 这块屏幕表现也很出色,整体的观感很通透,可视角也很出色,系统内置了标准、鲜艳两种色彩模式可选,大家可以根据需求选择自己喜欢的颜色风格。
HUAWEI Mate 20 还内置了自然色彩显示功能,可以根据外界环境光线的色温实时对屏幕色彩进行调节,外界光线暖的话屏幕就变得黄一些,外界光线冷的话屏幕就变蓝一点,这种变化可以让屏幕的观感更加接近阅读纸张的感觉,有助于进一步降低视觉疲劳。
值得一提的是,HUAWEI Mate 20 的屏幕还采用了 RGBW 排列,在传统的 RGB 像素之外增加了一个白色(W)像素,可以大幅度提高屏幕亮度。
在外界光线很强的情况下,HUAWEI Mate 20 可以激发出夸张的 800 尼特亮度,远高于主流 LCD 屏的 400—600 尼特,在户外光线很强的情况下,HUAWEI Mate 20 的屏幕依然清晰可见。
不沾指纹的玻璃后盖
外观上,HUAWEI Mate 20 在延续了 Mate 系列方正稳重的基础上,加入了一些更加流行的元素,并在工艺上有所创新。
HUAWEI Mate 20 的后盖采用了今年最流行的四曲面玻璃,有宝石蓝、翡冷翠、亮黑色、极光色、樱粉金五种可选,我们这部是宝石蓝。
其中,在 HUAWEI Mate 20 的宝石蓝、翡冷翠这两个配色上,华为还采用了一种特别的微米级黄光蚀刻工艺,通过使用多层光学结构和微米滤光晶体,为玻璃表面增加了一些立体感的纹理,可以起到防指纹和手汗的效果。
当然,HUAWEI Mate 20 后盖上最具标志性的无疑就是这个号称设计灵感来自「四眼车灯」的矩阵多焦影像系统了,下面我们就来说说它。
超广角、广角、长焦,一个都不能少
大家可能还记得,华为在今年上半年发布的 P20 Pro 上首发了后置三摄设计,这次的 HUAWEI Mate 20 系列同样延续了三摄,不过方案有了明显的调整。
P20 Pro 的三颗摄像头分别是常规的广角主摄、黑白副摄、长焦,HUAWEI Mate 20 系列保留了广角主摄和长焦,去掉了黑白副摄,改为超广角。通过这种方式,HUAWEI Mate 20 系列就在后置相机上实现了超广角、广角、长焦三个重要焦段的完整覆盖。
HUAWEI Mate 20 系列的几款产品采用的具体传感器方案有所不同,定位更高的 HUAWEI Mate 20 Pro 以及 HUAWEI Mate 20 X 采用的主摄是 P20 Pro 同款的索尼 IMX600(1/1.7 英寸)。虽说没有 IMX600 那么夸张,不过 1/2.3 英寸的 IMX380 在主流手机中依然是绝对的「大底」,硬件素质很出色。
除此之外,HUAWEI Mate 20 另外两颗摄像头的分别是 1600 万像素超广角(17mm 焦距,f/2.2 光圈)、800 万像素长焦(52mm,f/2.4 光圈),保留了激光辅助对焦。
关于这三颗不同焦距镜头在视角上的区别,大家可以参考下面这组在同一位置使用分别是用长广角、广角、2 倍长焦头拍摄的照片。
超广角
广角
2 倍长焦
功能上,AI 场景识别、手持超级夜景、专业模式、人像虚化均得以保留,同时得益于算力的大幅提升,HUAWEI Mate 20 系列还强化了视频录制能力,比如增加了 4K、1080P(60fps)模式下的视频防抖,利用 NPU 实现的录像时保留人物色彩、将背景调成黑白的 AI 人像留色功能。
不过要说 HUAWEI Mate 20 最实用的一个新功能,应该就是超级微距了。通过特殊设计的镜头组件,HUAWEI Mate 20 的超广角镜头可以在最近 2.5 厘米的距离进行对焦,从而实现微距拍摄。华为还将超级微距融入到了常规拍照体验中,当手机镜头距离拍摄物体很近的时候,手机会自动切换到超广角头并打开微距模式。
以下样张均使用 HUAWEI Mate 20 在自动或夜景模式下拍摄,自动模式打开 AI 摄影大师,无额外后期。
夜景模式
超广角
同一位置使用常规广角头拍摄
超级微距模式
HUAWEI Mate 20 的相机不出意外地延续了华为旗舰机的高水准,拍照体验、成像品质都属于没什么能挑的,面对天空、逆光等常见拍摄场景,AI 摄影大师可以快速地根据场景优化照片观感。
相比以往机型,HUAWEI Mate 20 相机的最大进步在于灵活性,超广角镜头的加入让很多原来因为焦距不够广而拍不进来的画面轻松加进来,超级微距又让拍照多了几分趣味性。
麒麟 980,EMUI 9.0,长续航
过去几代的 Mate 系列上都首发了麒麟的新一代旗舰芯片,今年也是如此,HUAWEI Mate 20 系列均搭载了最新的麒麟 980。
核心制程上,麒麟 980 在安卓 SoC 中首发了台积电的 7 纳米工艺,在不到 1 平方厘米的芯片面积内集成了高达 69 亿个晶体管。
CPU 上,麒麟 980 包含了 2 个最高主频 2.6GHz 的 A76「超大核」、2 个最高主频 1.92GHz 的 A76「大核」、4 个最高主频 1.8GHz 的 A55「小核」,GPU 为 10 核的 Mali-G76,支持 2133MHz LPDDR4X 运行内存,NPU 升级到了双核,内置基带可以支持到 LTE Cat.21,支持双卡双 4G 双 VoLTE。
根据华为官方提供的信息,对比麒麟 970,麒麟 980 的 CPU 性能提升了 75%,能效提升了 58%,GPU 性能提升了 46%,能效提升了 178%(划重点,划重点),NPU 性能提升了 226%,能效提升了 182%。
得益于 A76、Mali-G76、7 纳米、双核 NPU 等大量首发的新技术,麒麟 980 在综合的性能、功耗表现上可以说是有了脱胎换骨的变化。对于麒麟芯片来说明,麒麟 980 可能是麒麟 950 之后升级幅度最大的一代。
实际体验中,配合基于 Android 9.0 的 EMUI 9.0,HUAWEI Mate 20 在流畅度上的确有着明显可以感知的提升,应用启动的速度更快,多任务切换更迅速,游戏场景的加载速度更迅速。
不过由于这才是麒麟 980 的初次「登场」,所以现在应该还不是它的最佳状态,我们在体验 HUAWEI Mate 20 的一周多时间里就已经收到了 3 次系统更新。不出意外,在之后的系统更新中,HUAWEI Mate 20 的性能表现还会有明显的进步。
和性能类似,目前 HUAWEI Mate 20 的续航应该也不是最理想的状态,不过即便是 HUAWEI Mate 20 现在的表现,也已经是我近期用过的续航最好的旗舰机了,属于重度使用一天没问题,正常用晚上还有结余的水准。
除了 4000 毫安时的大电池,HUAWEI Mate 20 续航优秀的另外一个原因应该就是麒麟 980 的低功耗了。
充电方面,HUAWEI Mate 20 搭载的是 22.5W 的 SuperCharge 超级快充,通过了德国莱茵 TÜV 集团的安全认证。实测使用原装适配器,在手机没电自动关机状态下,半小时可以充到 56%,40 分钟可以充到 70%。
低调全面的 LCD 旗舰
今年的 HUAWEI Mate 20 系列实际包含了 4 款产品,分别是本文的主角 HUAWEI Mate 20、采用曲面屏和 3D 结构光的 HUAWEI Mate 20 Pro、配备 7.2 英寸「巨屏」的 HUAWEI Mate 20 X 以及 HUAWEI Mate 20 RS 保时捷设计。
在这些产品中,HUAWEI Mate 20 可能是相对最「低调」的那个,不过这并不意味着它缺少亮点。旗舰机中难得一见的高屏占比 LCD 屏幕,性能优异功耗更低的麒麟 980、可以满足一整天重度使用的 4000 毫安时电池、成像品质优秀同时焦段覆盖范围更广的后置三摄,这些都让 HUAWEI Mate 20 是一款非常均衡、全面的旗舰手机。
HUAWEI Mate 20 提供了 6GB+64GB、6GB+128GB 两个存储容量,定价分别是 3999 元和 4499 元,和去年同期的 HUAWEI Mate 10 基本保持了一致。在今年手机行业集体大涨价的情况下,HUAWEI Mate 20 的定价显得多了一份诚意。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 华为
