如何把电脑和USBCAN集成到一起做成一个屏幕的大小
USBCAN分析仪普遍具有CAN总线调试、分析、诊断功能,因此其作为一个最常用而且实用的工具已经被广大从事CAN总线的工程师广泛使用。随着CAN总线通信技术在中国的发展,越来越多的厂家开发出的产品具有CAN总线通信能力,很多厂家开始自己开发软件以便于他们设备的用户可以使用CAN总线对其开发的产品进行调试、监控等,这种方法的好处是,用户可以使用一台电脑监控所有CAN总线上的节点,但是这种方法也有局限,就是一般工业现场需要长时间监控就需要单独放置一台电脑而且关键的USBCAN设备也需要客户自行购买。
那么有没有一种方法可以把电脑和USBCAN集成到一起,只做成一个屏幕的大小呢?答案是当然可以!我们可以使用工业一体机加上CANCore核心模块来解决这个问题。CANCore核心模块(如下图)是一个嵌入式的USBCAN分析仪模块,该模块体积非常小巧(尺寸50*30mm),采用排针的方式与其他模块连接,这样用户在使用时就可以非常方便的将CANCore模块与其他模块连接,而且由于模块本身非常小巧,因此它并不占用过多的空间,这样整体的集成度就可以做到很高。
前几天来自北京的周工就有这么一个需求。他们公司明年想做一套配合他们自己传感器的检测报警系统,需要实时的监控一些传感器的状态,并且通过屏幕显示出来给客户看,因为目前还在方案阶段,因此想要选一些合适的设备做这套系统。在了解了周工的这种需求后,我们推荐他使用Linux或Windows的工控一体机配合USBCAN或以太网转CAN使用,但是周工没有Linux开发经验而且对集成度有一定的要求,因此综合考虑之后,周工决定使用Windows的工控一体机搭配CANCore核心模块一起使用,这样只需要在Windows平台开发软件监控就可以投入使用了。
结语
综上所述,如果用户想要将USBCAN设备集成到自己的硬件系统中时,使用CANCore模块将是一个非常好的选择。现有的CANCore模块只能实现USB转CAN的功能,但是我们还为该模块预留了16路I/O接口、2路PWM接口、2路A/D接口、1路232接口,如果有客户在做其他项目时需要用到这些接口的话,我们可为用户定制这些接口的功能,供用户开发使用。
