中安视通ZA-PT330HP高精度智能测距云台
双涡轮蜗杆大传动 全天候稳定监控
中安视通ZA-PT330HP高精度智能测距云台摄像机整机采用防腐材料、三防处理、充氮密封,外观设计如展翅的雄鹰,银灰色机身融入天空。该机采用双螺距蜗轮蜗杆传动结构,具有电子防抖和机械防松脱功能,蜗轮蜗杆大传动,水平转速可达 10°/s,支持断电自锁,抗风性强,稳定性高。
特别是该云台采用汽车雨刮片,如果有雨水打湿镜头前的玻璃即可开启雨刮片,有效解决下雨天的监控难问题。同时,雨刮片的耐候性好,更换方便。该机适应工作温度为-40℃~+65℃、湿度<90%RH,抗震0.2g、抗冲击15g、防雷击浪涌、防盐雾,符合GB/T17626.5四级标准,防护等级达到IP66,全天候防护设计,适应室外复杂的安装环境。
云台重量约为15kg,电源供电为AC24V,接口除了1路10M/100M自适应以太网口外,还预留RS422/485和模拟视频接口,以及军用级航空防水插头,云台整体军工级的设计有效保证产品质量。
双侧双视窗设计 高清成像监控
中安视通ZA-PT330HP高精度智能测距云台采用双侧双视窗设计,配置的红外高效增透光学玻璃,透过率>98%。内置1/1.8" Progressive Scan CMOS,分辨率可达1920×1080,最低照度为彩色0.002Lux @(F1.5,AGC ON),黑白0.0002Lux @(F1.5,AGC ON)。该机还支持宽动态、日夜转换、数字降噪、3D降噪等多种图像增强功能。实测中远距离视频监控的成像清晰,色彩层次分明。
该云台内置加热、制冷等温控元件,可以根据用户的实际应用环境,自动控制摄像机的温度,以适应室外极端的气候。该机的自动温控范围为,温度为8℃±5℃时开启加热,温度升至20℃±5℃时(风扇同时运转)关闭加热设备。温度在37℃±5℃时,开启风扇降温,降至20℃±5℃时关闭降温风扇。通过温度检测和加热装置来提升云台的低温性能,在极冷、极热的极端环境中适应良好。
巡航扫描 实时角度回传
中安视通ZA-PT330HP高精度智能测距云台可承载重量达10kg,镜头焦距6-180mm,30倍光学变倍。视场角水平50.2-2.9度(广角-望远),垂直 37.9-2.1度。该云台的垂直范围为+90°~-90°,水平范围为水平360°连续旋转,可监控范围广。
云台支持200个预置点,支持巡航扫描、花样扫描、自动扫描等多种扫描方式,具有零点校正功能。还支持实时角度回传或查询角度回传功能,支持多款镜头预置位功能,变倍自适应,旋转速度可以根据镜头变倍,倍数自动调整。支持断电记忆功能,上电后自动回到断电前的监控场景。实测中,设置不同角度、不同变倍的预置位,经过轮巡后,再次逐一调用预置位并与初设预置位方位比对,经观察得知,该机的预置位控制良好,未见明显偏移迹象。
智能测距 定位精度高
中安视通ZA-PT330HP高精度智能测距云台支持激光测距功能,测量理想距离为(S)3米~100米,被测物理想尺寸(L)0.05米~50米。测量指标在S=45米下,测量精度为±(8+L*0.2%)mm、分辨率为2mm@45m、重复精度为8mm、回程精度可达2mm。
实测中,该云台的重复定位精度非常高,可达± 0.005°。该云台能够实现三维空间精确的控制测量,如对钢筋间距、深基坑、脚手架、高大模板、高边坡、滑坡、周界、山体、容器、土地等进行远程测量,测量出三维空间内标定物的长度、间距、位移尺寸、三维坐标等,进而对三维空间中尺寸、变形、面积、体积进行计算,并以图片和录像的方式存储,可为远程视频监管提供数据分析统计,为量化管理提供依据。
产品特色
整机采用防腐材料、三防处理、充氮密封,全天候防护设计,IP66防护等级,适应室外复杂的环境。
采用双螺距蜗轮蜗杆传动结构,电子防抖和机械防松脱设计。断电自锁,抗风性强,高稳定性。
重复定位精度高,可达± 0.01°
支持高精度智能测距,实现三维空间精确的控制测量。
点评
中安视通ZA-PT330HP高精度智能测距云台为一款专为精确测距应用的专业性云台,其重复定位的精度在行业中可达领先水平,可广泛应用于建筑测量、地质灾害监测、钢筋间距、深基坑、脚手架、高大模板、高边坡、滑坡、周界、山体、容器、土地等场景下进行远程测量、以防止危险事件的发生。
主要功能参数
