重读Youtube深度学习推荐系统论文不同体验和收获
这里是王喆的机器学习笔记,每隔一到两周我会站在算法工程师的角度讲解一些计算广告、推荐系统相关的文章。选择文章必须满足一下三个条件:
一是工程导向的;
二是阿里、Facebook、Google 等一线互联网公司出品的;
三是前沿或者经典的。
这周我们一起讨论一下 *** 的深度推荐系统论文《Deep Neural Networks for YouTube Recommendations》,这是 2016 年的论文,按照今天的标准来看,已经没有什么新颖的地方,我也是两年前读过这篇文章之后就放下了,但前几天重读这篇文章,竟让发现了诸多亮点,几乎处处是套路,处处是经验,不由惊为神文。这篇神文给我留下的深刻印象有两点:
这毫无疑问是工业界论文的典范,是我非常推崇的工程导向的,算法工程师必读的文章;
我以为毫不起眼的地方,也藏着 *** 工程师宝贵的工程经验,相比上周介绍的阿里的深度兴趣网络 DIN,最重要的价值就在于 Attention 机制,这篇文章你应该精确到句子来体会,这是我惊为神文的原因。
废话不多说,下面就跟大家分享一下两次拜读这篇论文的不同体验和收获。
第一遍读这篇论文的时候,我想所有人都是冲着算法的架构去的,在深度学习推荐系统已经成为各大公司“基本操作”的今天,*** 在算法架构上并无惊奇之处,我们来快速介绍一下文章中的深度学习推荐系统的算法架构。
机器学习
*** 的用户推荐场景自不必多说,作为全球最大的 UGC 的视频网站,需要在百万量级的视频规模下进行个性化推荐。由于候选视频集合过大,考虑 online 系统延迟问题,不宜用复杂网络直接进行推荐,所以 *** 采取了两层深度网络完成整个推荐过程:
第一层是 Candidate Generation Model 完成候选视频的快速筛选,这一步候选视频集合由百万降低到了百的量级。
第二层是用 Ranking Model 完成几百个候选视频的精排。
首先介绍 candidate generation 模型的架构。
*** Candidate Generation Model
我们自底而上看这个网络,最底层的输入是用户观看过的 video 的 embedding 向量,以及搜索词的 embedding 向量。至于这个 embedding 向量是怎么生成的,作者的原话是这样的:
Inspired by continuous bag of words language models, we learn high dimensional embeddings for each video in a xed vocabulary and feed these embeddings into a feedforward neural network
所以作者是先用 word2vec 方法对 video 和 search token 做了 embedding 之后再作为输入的,这也是做 embedding 的“基本操作”,不用过多介绍;当然,除此之外另一种大家应该也比较熟悉,就是通过加一个 embedding 层跟上面的 DNN 一起训练,两种方法孰优孰劣,有什么适用场合,大家可以讨论一下。
特征向量里面还包括了用户的地理位置的 embedding,年龄,性别等。然后把所有这些特征 concatenate 起来,喂给上层的 ReLU 神经网络。
三层神经网络过后,我们看到了 softmax 函数。这里 *** 的同学们把这个问题看作为用户推荐 next watch 的问题,所以输出应该是一个在所有 candidate video 上的概率分布,自然是一个多分类问题。
好了,这一套深度学习的“基本操作”下来,就构成了 *** 的 candidate generation 网络,看似平淡无奇,其实还是隐藏着一些问题的,比如:
架构图的左上角,为什么在 online serving 的时候不直接用这套网络进行预测而要使用 nearest neighbor search 的方法?
多分类问题中,*** 的 candidate video 有百万之巨,意味着有几百万个分类,这必然会影响训练效果和速度,如何改进?
这些问题在读第一遍的时候我也没有深想深看,但却是工程实现中必然会遇到的问题,我们随后再深入介绍论文中的解决方法。
既然得到了几百个候选集合,下一步就是利用 ranking 模型进行精排序,下面是 ranking 深度学习网络的架构图。
机器学习
*** Ranking Model
乍一看上面的 ranking model 似乎与 candidate generation 模型没有什么区别,模型架构还是深度学习的“基本操作”,唯一的区别就是特征工程,那么我们就讲讲特征工程。
事实上原文也明确说明了,引入另一套 DNN 作为 ranking model 的目的就是引入更多描述视频、用户以及二者之间关系的特征,达到对候选视频集合准确排序的目的。
During ranking, we have access to many more features describing the video and the user's relationship to the video because only a few hundred videos are being scored rather than the millions scored in candidate generation.
具体一点,从左至右的特征依次是:
impression video ID embedding: 当前要计算的 video 的 embedding
watched video IDs average embedding: 用户观看过的最后 N 个视频 embedding 的 average pooling
language embedding: 用户语言的 embedding 和当前视频语言的 embedding
time since last watch: 自上次观看同 channel 视频的时间
#previous impressions: 该视频已经被曝光给该用户的次数
上面五个特征中,我想重点谈谈第 4 个和第 5 个。因为这两个很好的引入了对用户行为的观察。
第 4 个特征背后的思想是:
We observe that the most important signals are those that describe a user's previous interaction with the item itself and other similar items.
有一些引入 attention 的意思,这里是用了 time since last watch 这个特征来反映用户看同类视频的间隔时间。从用户的角度想一想,假如我们刚看过“DOTA 经典回顾”这个 channel 的视频,我们很大概率是会继续看这个 channel 的视频的,那么该特征就很好的捕捉到了这一用户行为。
第 5 个特征 #previous impressions 则一定程度上引入了 exploration 的思想,避免同一个视频持续对同一用户进行无效曝光,尽量增加用户没看过的新视频的曝光可能性。
至此,我的第一遍论文阅读就结束了,对 *** 的算法框架有了概念,但总觉得不过如此,没什么太多新颖的地方。
但如果真这么想,还是太 naive 了,与上一篇阿里的深度兴趣网络 DIN 不同的是,你读懂了 DIN 的 attention 机制,你就抓住了其论文 70% 的价值,但这篇文章,如果你只读懂了 *** 的推荐系统架构,你只抓住了 30% 的价值。那么剩下的 70% 的价值在哪里呢?
在重读这篇文章的时候,我从一个工程师的角度,始终绷着“如何实现”这根弦,发现这篇论文的工程价值之前被我大大忽略了。下面我列出十个文中解决的非常有价值的问题:
文中把推荐问题转换成多分类问题,在 next watch 的场景下,每一个备选 video 都会是一个分类,因此总共的分类有数百万之巨,这在使用 softmax 训练时无疑是低效的,这个问题 *** 是如何解决的?
在 candidate generation model 的 serving 过程中,*** 为什么不直接采用训练时的model进行预测,而是采用了一种最近邻搜索的方法?
*** 的用户对新视频有偏好,那么在模型构建的过程中如何引入这个 feature?
在对训练集的预处理过程中,*** 没有采用原始的用户日志,而是对每个用户提取等数量的训练样本,这是为什么?
*** 为什么不采取类似 RNN 的 Sequence model,而是完全摒弃了用户观看历史的时序特征,把用户最近的浏览历史等同看待,这不会损失有效信息吗?
在处理测试集的时候,*** 为什么不采用经典的随机留一法(random holdout),而是一定要把用户最近的一次观看行为作为测试集?
在确定优化目标的时候,*** 为什么不采用经典的 CTR,或者播放率(Play Rate),而是采用了每次曝光预期播放时间(expected watch time per impression)作为优化目标?
在进行 video embedding 的时候,为什么要直接把大量长尾的 video 直接用 0 向量代替?
针对某些特征,比如 #previous impressions,为什么要进行开方和平方处理后,当作三个特征输入模型?
为什么 ranking model 不采用经典的 logistic regression 当作输出层,而是采用了 weighted logistic regression?
因为我也是在视频推荐领域工作,所以可以很负责任的说以上的十个问题都是非常有价值的。
