Diodes公司的双向8通道电位转换器提供宽电压范围及弹性输出选项
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日推出PI4ULS5V108。该装置为一款 8 通道、高速双向电位转换器,专为在不同电压供电轨操作装置间的跨 IC 通讯所设计。其产品应用锁定在个人计算机、服务器、网络、电信及消费性电子等领域。
电容负载 ≤30pF 时,PI4ULS5V108 可支持最高 100 MHz 的升压转换、以及 100 MHz 以上的降压转换。因此可适用各种个人计算机或消费性电子产品接口,例如 GPIO、MDIO、SDIO、UART、SMBus、PMBus、I2C 和 SPI 等。进行电压电位转换时不需方向接脚控制,可将系统工作量减至最少。
此电位转换器的 8 个 I/O 通道均可操作于 0.9V 以下和 5V,且每一 I/O 通道可各自设定不同的电压转换位准,增加系统弹性。导通电阻极低,能将讯号失真减至最小,而且 PI4ULS5V108 的转换电压范围更宽,可适用于消费性电子产品接口。致能 (Enable) 与 I/O 接脚均具备静电防护 (8kV HBM 及 1kV CDM)。
此 8 位 PI4ULS5V108 提供 20 接脚 TSSOP 或 20 接脚 VQFN 2.5mm x 4.5mm 两种封装型式,皆可包装为 13” 卷盘。
