AVR单片机比较匹配清零计数器模式的操作步骤及过程
控制/MCU
1920人已加入
当计数器TCNT0的数值等于比较寄存器OCR0时计数器TCNT0自动清零。OCR0定义了计数器的最大(TOP)值,这个模式使得用户可以很容易地控制比较匹配输出的频率。T/C0的比较输出脚为OC0(PB3),PB口的第三脚,在此模式下可以在OC0上输出PWM控制外部设备。
例如:在OC0脚上输出20HZ的方波信号,方波的周期时间为T=1/20HZ=0.05秒=50ms,半个周期为25ms,系统采用8MHZ晶振,1024分频,时钟计数频率为8000000/1024=7812.5HZ,每个时钟脉冲时间为1/7812.5=0.128ms, 定时25ms的计数值为25ms/0.128ms=195,将195赋值为T/C0的比较寄存器OCR0,启动定时器后,TCNT0从0开始计数,当计数到195时,产生比较中断,在OC0脚上输出20HZ的占空比为50%的方波信号。
操作过程如下:
一、I/O管脚初始化:PB3(OC0)脚设为输出,DDRB|=(1《
二、使能全局中断:SREG=0X80;
三、T/C0比较中断允许:TIMSK|=(1《
四、TCCR0配置:分频系数为1024, TCCR0|=(1《
CTC模式设置, TCCR0|=(1《
比较匹配时OC0取反 TCCR0|=(1《
五、计数器付初值: TCNT0=0;
OCR0=195; //付初值后定时器开始工作
//函数功能:在PB3上输出20HZ的方波,并在PD7上产生周期2秒的周期信号。(代码来自轻松玩转avr单片机c语言cd)
#include
char Counter = 0; // 计数变量清零
void port_init()
DDRB|=(1《PORTB&=(0《DDRD|=(1《PORTD&=(0《}
void timer0_init()
SREG = 0x80; //使能全局中断
TIMSK= (1《《 OCIE0); //T/C0比较匹配中断允许
TCCR0=(1《// T/C0工作于CTC模式,1024分频,比较匹配时,触发OC0取反
TCNT0 = 0; //定时初值设置,
OCR0 = 195; //比较匹配寄存器初值
void main()
port_init();
timer0_init();
while(1);
#pragma interrupt_handler timer0_COMP:20
void timer0_COMP(void)
if(++Counter 》= 40) //定时时间到1S吗?定时中断溢出40次为1S
PORTD^=(1《Counter = 0; //1S计时变量清零
