永磁同步电机接线方法
  单相爪极式永磁同步电机接线方法
  单相爪极式永磁同步电机电源火线接线圈引出端子,电容两根线任意一根接零线,分别控制正反转。
  单相爪极式永磁同步电机有两个绕组,一个直通交流电,另一个是通过电容移相90度交流电。
同步电机
  永磁爪极式同步电机凸极式转子上有凸出的成对磁极和励磁线圈,本励磁线圈用直流激磁电流后,各磁极一定极性,在相邻磁极交替N极和S极。具有力矩大、噪音低、重量轻、使用方便的特点。在额定频率下电机转速不受电压影响,保持恒定不变,可以作为简单的控制电机使用。
  绕组形成磁场是轴向的,对于一个绕组来说,你看它的爪,一个从上面弯下来,令一个从下面弯上去,这样通电后爪就会把磁场倒下来。就形成了NSNSNSNS.。.的排列。两相磁场正交配合,就推着转子旋转。
