禁用Linux USB存储设备的三大方法
存储技术
626人已加入
  为了保护数据不被泄漏,我们使用软件和硬件防火墙来限制外部未经授权的访问,但是数据泄露也可能发生在内部。 为了消除这种可能性,机构会限制和监测访问互联网,同时禁用 USB 存储设备。
  在本教程中,我们将讨论三种不同的方法来禁用 Linux 机器上的 USB 存储设备。所有这三种方法都在 CentOS 6&7 机器上通过测试。那么让我们一一讨论这三种方法。
  方法 1 – 伪安装
  在本方法中,我们往配置文件中添加一行 install usb-storage /bin/true, 这会让安装 usb-storage 模块的操作实际上变成运行 /bin/true, 这也是为什么这种方法叫做伪安装的原因。 具体来说就是,在文件夹 /etc/modprobe.d 中创建并打开一个名为 block_usb.conf(也可能叫其他名字) ,
  $ sudo vim /etc/modprobe.d/block_usb.conf
  然后将下行内容添加进去:
  最后保存文件并退出。
  方法 2 – 删除 USB 驱动
  这种方法要求我们将 USB 存储的驱动程序(usb_storage.ko)删掉或者移走,从而达到无法再访问 USB 存储设备的目的。 执行下面命令可以将驱动从它默认的位置移走:
  $ sudo mv /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko /home/user1
  现在在默认的位置上无法再找到驱动程序了,因此当 USB 存储器连接到系统上时也就无法加载到驱动程序了,从而导致磁盘不可用。 但是这个方法有一个小问题,那就是当系统内核更新的时候,usb-storage 模块会再次出现在它的默认位置。
  方法 3 - 将 USB 存储器纳入黑名单
  我们也可以通过 /etc/modprobe.d/blacklist.conf 文件将 usb-storage 纳入黑名单。这个文件在 RHEL/CentOS 6 是现成就有的,但在 7 上可能需要自己创建。 要将 USB 存储列入黑名单,请使用 vim 打开/创建上述文件:
  $ sudo vim /etc/modprobe.d/blacklist.conf
  并输入以下行将 USB 纳入黑名单:
  blacklist usb-storage
  保存文件并退出。usb-storage 就在就会被系统阻止加载,但这种方法有一个很大的缺点,即任何特权用户都可以通过执行以下命令来加载 usb-storage 模块,
  $ sudo modprobe usb-storage
  这个问题使得这个方法不是那么理想,但是对于非特权用户来说,这个方法效果很好。
  在更改完成后重新启动系统,以使更改生效。请尝试用这些方法来禁用 USB 存储,如果您遇到任何问题或有什么疑问,请告知我们。
