基于复合阀门的开关的控制方法及装置
测量仪表
1520人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于复合阀门的开关的控制方法及装置。该专利由湖南鸿远高压阀门有限公司申请,并于2017年11月21日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及阀门技术领域,特别是涉及一种基于复合阀门的开关的控制方法及装置。
发明背景
因为高端阀门在使用中的损坏主要是由于在开关阀门的瞬间高温高压的介质对密封面的冲刷所造成的。因此采用二种密封面组合在一起正好可以取长补短,一种密封面是球密封,一种密封面是截止密封,首先因为球密封耐冲刷的特点,将其设定为保护密封,因为截止密封可靠性好但是不耐冲刷的特点,将其设定为被保护密封。
具有双密封面的高端阀门的密封面一旦受损,如果继续按照以往的做法正常开关阀门,则极易使受损情况加重。若是被保护密封受损,则回路的密封可靠性将遭到挑战,若是保护密封受损,如按照正常程序动作受损会更加严重,而受损严重的保护密封不能执行其预期的保护效果,此时被保护密封极易受损,最终可导致内漏,这是一个恶性循环,以上无论哪种情况出现都会导致情况恶化。
当现代大型火电厂热力系统使用的传统高端阀门出现内部泄漏时,只能事后监管,不能做到事先预防。同时传统的高端阀门在刚刚出现内部泄漏时,很不容易被发现,也没有好的补救方式。往往只能放任故障扩大,阀门的生命也会由此终结。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的是提供一种基于复合阀门的开关的控制方法及装置,以实现延长阀门的使用寿命。
为解决上述技术问题,本发明提供一种基于复合阀门的开关的控制方法,该方法包括:分别检测所述复合阀门的两个密封面是否发生损坏,获取所述两个密封面的检测结果;其中,第一密封面为耐冲刷的保护密封面,第二密封面为不耐冲的被保护密封面;接收所述复合阀门的开启指令,依据所述检测结果对所述两个密封面按照不同先后顺序或者同一时间进行开启;接收所述复合阀门的关闭指令,依据所述检测结果对所述两个密封面按照不同先后顺序或者同一时间进行关闭。
优选的,所述依据所述检测结果对所述两个密封面按照不同先后顺序或者同一时间进行开启,包括:当所述检测结果为所述两个密封面均完好时,先开启所述被保护密封面,在第一预设时间后开启所述保护密封面;当所述检测结果为所述两个密封面中的一个密封面受损时,先开启未受损的密封面,在第二预设时间后开启受损的密封面;当所述检测结果为所述两个密封面均受损时,同时开启所述两个密封面。
所述依据所述检测结果对所述两个密封面按照不同先后顺序或者同一时间进行关闭,包括:当所述检测结果为所述两个密封面均完好时,先关闭所述保护密封面,在所述第一预设时间后关闭所述被保护密封面;当所述检测结果为所述两个密封面中的一个密封面受损时,先关闭受损的密封面,在所述第二预设时间后关闭未受损的密封面;当所述检测结果为所述两个密封面均受损时,同时关闭所述两个密封面。
优选的,所述两个密封面为两个阀门。所述第一预设时间的范围为3~5秒,所述第二预设时间的范围为1~2秒。
本发明还提高一种基于复合阀门的开关的控制装置,该装置包括:分别检测所述复合阀门的两个密封面是否发生损坏,获取所述两个密封面的检测结果的检测装置;其中,第一密封面为耐冲刷的保护密封面,第二密封面为不耐冲的被保护密封面;接收所述复合阀门的开启指令,并依据所述检测结果对所述两个密封面进行不同先后顺序的开启或者进行同时开启,或者,接收所述复合阀门的关闭指令,并依据所述检测结果对所述两个密封面进行不同先后顺序的关闭或者同时进行关闭的控制器。所述第一密封面为球密封。所述第二密封面为截止密封。所述两个密封面为两个阀门。
本发明提供了一种基于复合阀门的开关的控制方法及装置,分别检测所述复合阀门的两个密封面是否发生损坏,获取所述两个密封面的检测结果;接收所述复合阀门的开启指令,依据所述检测结果对所述两个密封面按照不同先后顺序或者同一时间进行开启;接收所述复合阀门的关闭指令,依据所述检测结果对所述两个密封面按照不同先后顺序或者同一时间进行关闭。可见,在复合阀门需要关闭或开启时,不再正常开关密封面,而是依据检测密封面是否发生损坏的检测结果,进而按照不同先后顺序或者同一时间对检测密封面进行开启或关闭,在密封面发生损伤时,这种选择不同的开启或关闭顺序的开关方式有利于延长密封面的使用时间,延长阀门的使用寿命。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 阀门
