尼吉康最新小型锂离子二次电池 针对IoT和可穿戴设备应用
电池充电/放电
163人已加入
在物联网应用场景中,多元形态的设备的供电系统在电源布线和电池更换上一直是个难题。在供电侧技术上,重点是可以把光、温度、振动、电波等能源转换为电力;在储能侧技术上,则是能量收集技术和能够高频率地反复储存和释放其能量的二次电池,这个电池要满足小型化和长寿命周期的要求,所以,小型锂离子二次电池的性能对于物联网设备而言十分重要。
在上周的深圳国际电子展上,日本公司尼吉康株式会社展示了该公司最新推出的小型锂离子二次电池,这个被称为“SLB系列”的电池能够满足高频率充放电(用大于1C的电流进行充放电)的需求。之前,该系列在10月份日本的CEATEC展上首次展出,引起了关注。
图:SLB系列电池能够满足高频率充放电
据尼吉康现场工作人员介绍,“SLB系列”电池采用东芝的SCiB(Super Charge ion Battery)技术开发,负极采用了钛酸锂(LTO)材料,并利用了尼吉康在制造铝电解电容器过程中积累的各种绕线式产品的制造技术。
图:SLB系列电池驱动环境传感器
SLB系列电池可实现高频率的充放电,3分钟内可充电大约80%,放电95%。在-30℃的低温环境下也能充电,负极的电极上不会析出锂离子,因此非常安全。另外,即使发生强制性的内部短路,其破裂和引火的可能性也极低。该电池的使用寿命表现不错,在10C频率下充放电循环25000次后,依然能保持至少80%的容量,尼吉康工作人员表示,这在行业同类产品中是最高的表现。另一项行业最高表现的则是其高频率特性——最多20C的输入输出,这个特性与升降压充电IC搭配后可实现快速充电。
图:SLB系列电池具有最多20C的高频率特性
这些特性,使SLB系列非常适用于物联网应用环境中的传感器,这些传感器主要用于长期监控温度、湿度、光度等数据。而除了物联网,它也适用于搭载能源转换系统的可穿戴设备,如手写笔和无线耳机、充电玩具、电子烟等。
据悉,目前SLB系列电池还在样品阶段,2019年6月开始量产。
