今日头条
电动汽车无线充电原理,目前电动汽车无线充电技术主要采用电磁感应式和磁场共振式。
无线充电技术(Wireless charging technology;Wireless charge technology )。 无线充电技术引,源于无线电力输送技术,利用磁共振在充电器与设备之间的空气中传输电荷,线圈和电容器则在充电器与设备之间形成共振,实现电能高效传输的技术。
技术原理
从具体的技术原理及解决方案来说,目前无线充电技术主要有电磁感应式、磁共振式、无线电波式、电场耦合式四种基本方式。这几种技术分别适用于近程、中短程与远程电力传送。
各种无线充电方式都有各自的特点,具体比较如表1所示。
表1 无线充电各种原理方案的比较
当前最成熟、最普遍的是电磁感应式。其根本原理是利用电磁感应原理,类似于变压器,在发送端和接收端各有一个线圈,初级线圈上通一定频率的交流电,由于电磁感应在次级线圈中产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端,如图1所示。PWC联盟发起者Powermat公司用电磁感应式推出过一款WiCC充电卡,与SD卡差不多大,内部嵌有线圈和电极等组件,插入现有智能手机电池旁边即可使用。
当前国内电容器的选择频率:85KHZ 左右!
DER 电动车无线供电谐振电容器(DAWNCAP天明)
国内专业生产电动车无线供电谐振电容器〜〜
DER 高频高压电动车无线充专用谐振电容器
专业用于新能源电动汽车无线充电桩 谐振电路
电介质:专用材料
结构:专用材料与金属化膜内串结构
封装:阻燃迈拉胶带,阻燃(94V-0级)环氧封装
引出:镀锡铜螺母或片引出
高纹波电流
高稳定性,低损耗
具有自愈性
工作频率:20KHZ~85KHZ ~150KHZ~200KHZ
技术性能/Specifications
引用标准/Reference standards | IEC 61071 60068 |
工作温度范围/Operating temperature range | -40~125℃ |
容量范围/Capacitance | 0.0005~4μF(500PF-4UF) |
额定电压 /Rated Voltage | 1200-8000V.AC |
容量偏差 /Tolerance | ±5% 10% |
极间耐电压 /Test voltage between terminals | 1.5Ur(DC) 10s 25±5℃ |
极壳耐电压 /Test voltage between terminals and case | 12000V 50Hz 60S, 25±5℃ |
损耗角正切/Dissipation factor | tgδ≤6×10-4 at 25±5℃ , 1KHz |
绝缘电阻/Insulation resistance | C*IR≥30000S, at 100VDC,25±5℃,60S |
预期寿命/Life expectancy | 100000h at Ur and 70℃ |
