什么叫IP代理?它的工作原理你知道吗?
今日头条
1152人已加入
  一听到IP代理,我们有种似曾相识又陌生的感觉。到底IP代理是什么?它的工作原理是怎样的呢?听不懂的小白,来,咱们科普时间到啦!
通常情况下,VPN网用公网IP接入Int关采取双网卡结构,外网卡使ernet。
网络一(假定为公网internet)的终端A访问网络二(假定为公司内网)的终端B,其发出的访问数据包的目标地址为终端B的内部IP地址。
网络一的VPN网关在接收到终端A发出的访问数据包时,对其目标地址进行检查,如果目标地址属于网络二的地址,则将该数据包进行封装,封装的方式根据所采用的VPN技术不同而不同,同时VPN网关会构造一个新VPN数据包,并将封装后的原数据包作为VPN数据包的负载,VPN数据包的目标地址为网络二的VPN网关的外部地址。
网络一的VPN网关将VPN数据包发送到Internet,由于VPN数据包的目标地址是网络二的VPN网关的外部地址,所以该数据包将被Internet中的路由正确地发送到网络二的VPN网关。
网络二的VPN网关对接收到的数据包进行检查,如果发现该数据包是从网络一的VPN网关发出的,即可判定该数据包为VPN数据包,并对该数据包进行解包处理。
解包的过程主要是先将VPN数据包的包头剥离,再将数据包反向处理还原成原始的数据包。
网络二的VPN网关将还原后的原始数据包发送至目标终端B,由于原始数据包的目标地址是终端B的IP,所以该数据包能够被正确地发送到终端B。在终端B看来,它收到的数据包就和从终端A直接发过来的一样。
从终端B返回终端A的数据包处理过程和上述过程一样,这样两个网络内的终端就可以相互通讯了。
通过上述说明可以发现,在VPN网关对数据包进行处理时,有两个参数对于VPN通讯十分重要:原始数据包的目标地址(VPN目标地址)和远程VPN网关地址。根据VPN目标地址,VPN网关能够判断对哪些数据包进行VPN处理,对于不需要处理的数据包通常情况下可直接转发到上级路由;
远程VPN网关地址则指定了处理后的VPN数据包发送的目标地址,即VPN隧道的另一端VPN网关地址。由于网络通讯是双向的,在进行VPN通讯时,隧道两端的VPN网关都必须知道VPN目标地址和与此对应的远端VPN网关地址。
黑洞代理IP独家全新速度引擎全网独家使用多条阿里云SLB百兆线路就近加速服务,软件稳定不掉线,同一款游戏不重复IP,可指定IP段,多地区/机房IP段选择,拒绝异地登陆、异常提示等问题!支持多台电脑同时使用,尊享VIP 7*24小时实时在线!
黑洞代理官网:https://www.hunbovps.com/
  • 相关推荐
