STM32 IAP的使用关键点
嵌入式技术
1418人已加入
所谓IAP其实就相当于一个小小的bootloader 用来更新程序的
很多产品基本都是程序做好后就直接在产线烧录一次就OK了,但是,但是BUG有时候是无可避免的,经常有产品装好后又要重新拆外壳 取下板子重新上烧录架烧的惨痛经历,所以,这种情况下IAP就很有必要了,只要一个对外的接口就能在线更新了,常用的是USB口,当然要是一定要用串口的话也是可以的 硬件上麻烦一些而已,下面就是例程
typedefvoid(*pFunction)(void);
pFunctionJump_To_Application;
unsignedlongJumpAddress;
if(!Check_Whether_Enter_UpdateMode())//这个函数是自定义的通过判断按键决定进入bootloader还是APP应用
if(((*(__IOuint32_t*)FLASH_START_ADDR_NORMAL_FIRMWARE)&0x2FFE0000)==0x20000000)//检查栈顶指针
/*Jumptouserapplication*/
JumpAddress=*(__IOuint32_t*)(FLASH_START_ADDR_NORMAL_FIRMWARE+4);//取出APP的RESET地址
Jump_To_Application=(pFunction)JumpAddress;//将地址传给函数指针
/*Initializeuserapplication‘sStackPointer*/
__set_MSP(*(__IOuint32_t*)FLASH_START_ADDR_NORMAL_FIRMWARE);//设置栈顶指针
Jump_To_Application();//跳入APP
FLASH_START_ADDR_NORMAL_FIRMWARE这个地址是APP起始地址
这就是IAP的基本思路如果不进入APP的话就进入IAP进行代码更新IAP里在添加USB的处理到了这里IAP的程序就基本完成了
上面例程的APP地址我设的是0x08003000;那APP工程的程序基地址也要设为0x08003000FLASHSIZE也要相应的减去0x3000
IAP
到了这里还有一点要注意的,我们都知道一般情况STM32复位后从0x08000000开始取指,中断向量从0x08000004开始第一个为RESET向量 那APP工程的中断向量就不能如此了 APP的向量地址要从0x08003000开始,这点比较容易被忽略掉,不过也可能是我自己比较傻的问题,说不定大部分人都懂了就我还蒙在鼓里 如下图
IAP
