计费模块 非接触IC卡模块 NFC功能 金木雨JMY5051
今日头条
1184人已加入
1 简介
JMY5051 系列是 JMY505 系列的兼容模块,区别是 JMY5051 系列使用 NXP CLRC663 射频 芯片,性能更加,而且支持更多类型的卡片详见模块功能配置表。JMY5051 是一个由用户通过 IIC 或 UART 接口发送命令,从而完成对非接触 IC 卡的读写等操作的一个模块式电路。 JMY5051 功能繁多,支持多种非接触 IC 卡的操作,支持多家不同供应商的卡片。设计者 对非接触IC卡的命令进行了分类整合,因此用户通过IIC或UART 对模块发出的命令相对简单, 但是却能完成对各种非接触 IC 卡的全面操作。 射频电路与天线之间使用阻抗分析仪调整以匹配阻抗,能达到非常好的读写性能和非常好 的稳定性。JMY5051 的射频天线与模块采用分体设计,模块与天线直接采用 50ohm 同轴电缆连 接,长度可以达到10米依然能保证比较好的读写效果,在用户的设计中此连线距离一般为60cm, 可以达到最佳性能和稳定性。
2 特点
● 射频基站:  NXP CL RC663
● 工作频率:  13.56MHz
● 天线连接电缆: 60cm,可以定制长度,最长 10m
● 可读卡型:     参考读卡类型
● 防冲突能力: 全功能防冲突,可以同时处理多张卡,可设定为只处理单张卡
● 自动寻卡:   支持,默认关闭
● 供电电压:   DC 5V(±0.5V )
● 接口:   IIC 和 UART(通过由 SPS 引脚选择,推荐使用 IIC)
● 通讯速率:  IIC  400Kbps      UART 19.2Kbps /115.2Kbps
● 最大指令长度: 254 字节
● 接口电平:   3.3V(TTL 电平,5V 兼容)
● 最大功耗:   70mA
● 读卡距离:   100mm(与卡片和天线设计有关)
● 尺寸:    21mm*42mm
● 封装形式:  DIP32
● 重量:    约 15 克
● ISP:    支持
● 工作温度:   -25 ~ +85 ℃
● 储存温度:   -40 ~ +125 ℃
● RoHS:   支持
  • 相关推荐
  • 热点推荐
