三星Galaxy Note 9的拆解,来一探究竟
说到“年度旗舰”,不得不提的绝对是三星的 Galaxy Note 系列。而作为三星 Galaxy Note 系列的“招牌特色”,三星至今依然保留着S Pen 的配备。到底S Pen 的收纳会对手机内部造成什么样的影响?本期拆评就为大家带来三星 Galaxy Note 9 的拆解,来一探究竟。
拆解亮点:
后置摄像头模块可变光圈设计
S Pen收纳槽
更大面积的导热铜管
初步拆解:
相比起目前市面上绝大部分智能手机,三星 Galaxy note 9 的最大特色莫过于 S Pen ,所以在拆解之前,除了要先取出 SIM 卡卡托外,还需先取出采用按压弹出式设计的 S Pen 。
三星 Galaxy Note 9 采用后拆式设计,打开后盖前需要先用热风枪对后盖进行加热。打开后盖后可以看到,后盖边缘处有一圈白色防水胶条。后盖的摄像头保护盖上则贴有压力平衡膜,这块膜可以平衡手机内外的压力,从而减少手机内所需承受的应力,达至保护效果。
主板和电池被大面积盖板覆盖着,想要进一步拆解必须先将盖板取下。
取下盖板后,三星 Galaxy Note 9 的内部结构一目了然。此时,可以依次将 WiFi/BT/GPS天线、NFC/MST/无线充电线圈、主板以及前后摄像头模块先取下。
将主板取下后,即可见到副板、耳机孔软板、光感/距感软板、听筒以及振动器。其中位于手机下方的耳机孔和 USB-C 接口均有配备了防水胶圈。
电池通过白色双面胶固定在内支撑上,电池仓顶部还贴有一条黑色胶垫。
将电池取下后,就轮到放置 S Pen 的 S Pen 笔槽、侧键软板以及导热铜管。
屏幕通过泡棉胶固定在内支撑上。
主要元器件解析:
正面:
红色:Skyworks-SKY13716-11-前端模块
黄色:Qualcomm-QDM3870-前端模块
绿色:Samsung-82LBXS2-NFC控制芯片
青色:Maxim-MAX77705F-电源管理芯片
蓝色:Samsung-KLUDG4U1EA-B0C1-128GB闪存芯片
粉色:Qualcomm-SDM845-骁龙845处理器Samsung-K3UH6H60AM-AGCJ-6GB内存
橙色:Skyworks-SKY77365-11-功率放大器
浅绿色:Qualcomm-WCD9341-AudioCodec
黑色:Skyworks-SKY78160-11-前端模块
浅蓝色:AVAGO-AFEM-9090-前端模块
暗红色:Maxim-MAX98512-音频放大器
背面:
蓝色:STMicroelectronics-LPS22H-气压传感器
粉色:STMicroelectronics-LSM6DSL-陀螺仪+加速度计
浅粉色:AKM-AK09918-电子罗盘
暗红色:Murata-KM8713085-WiFi/BT芯片
黄色:DT-P9320S-无线充电收发器
绿色:Qualcomm-PM845-电源管理芯片
青色:Qualcomm-PM8005-电源管理芯片
橙色:Samsung-S2D0S05-电源管理芯片
灰色:Qualcomm-SDR845-射频收发器
咖啡色:Wacom-W9018-S Pen控制芯片
红色:麦克风
浅黄色:心率传感器
主板的上部空间被 SIM 卡卡槽所占据,所以在元器件的排布上,大部分元器件都被放置在主板的“条状”位置上。处理器芯片和内存芯片采用了 PoP 叠层封装工艺,主板上共有 8 颗电源管理芯片,其中 5 颗是三星自家出品。
可变光圈设计摄像头:
和三星 Galaxy S9/S9+ 一样,三星 Galaxy Note 9 的后置摄像头同样采用了可变光圈设计。
这颗可变光圈摄像头的工作原理和 Galaxy S9+ 基本一致,它们都是利用摄像头内的线圈能在通电后产生磁力吸合磁铁的原理,来带动装置中的遮光片开合来改变进光量,从做到可变光圈的效果。
水碳冷却系统:
在此前初步拆解时已经可以看到,在主板“条状”位置的底部,有一条导热铜管,这条导热铜管比起前几代的面积都要大。铜管内的成分也从“水”升级为“水+电碳纤”,升级后导热性能相应地会得到进一步的提高。
虚拟 Home 键:
在屏幕上的虚拟 Home 键是由贴在屏幕背面的压力传感器来实现。通过按压,传感器和振动器就会作出相应的反馈,从而实现类似物理按键一样的按压效果。
整机零件大合照:
