今日头条
__前提:__MaxCompute与DataWorks为两个产品,在权限体系上既有交集又要一定的差别。在权限问题之前需了解两个产品独特的权限体系。
MaxCompute底层计算引擎有自己的安全权限体系,包括ACL、Policy授权体系。具体可以了解:https://help.aliyun.com/document_detail/27924.html
DataWorks为MaxCompute上层的云数仓开发工具,拥有自身的权限模型外还支持底层MaxCompute底层数据授权体系。具体详见:https://help.aliyun.com/document_detail/92594.html
通过MaxCompute Console命令list roles;可以看到角色体系,role_开头都为DataWorks基于MaxCompute封装的角色及权限体系。介绍如下:
rolename |
对应产品及权限名称 |
admin |
MaxCompute底层引擎默认admin角色 |
role_project_admin |
DataWorks项目管理员 |
role_project_deploy |
DataWorks部署角色 |
role_project_dev |
DataWorks开发角色 |
role_project_guest |
DataWorks访客角色 |
role_project_pe |
DataWorks运维角色 |
role_project_scheduler |
DataWorks生产代持账号 |
role_project_security |
DataWorks安全管理员 |
__admin:__MaxCompute计算引擎的默认admin角色,可以访问项目空间内的所有对象、对用户或角色进行管理、对用户或角色进行授权。与项目空间 Owner 相比,admin 角色不能将 admin 权限指派给用户,不能设定项目空间的安全配置,不能修改项目空间的鉴权模型,admin 角色所对应的权限不能被修改。一般情况下,如未修改过权限,一般情况下admin角色用户只有一个为project owner账号。
odps@ clouder_bi>describe role admin; [users] ALIYUN$***@aliyun-test.com Authorization Type: Admin
MaxCompute project owner可以将admin角色授予其他子账号,用于进行MaxCompute底层的权限模型管理。
role_开头的角色也可以通过describe role 方式查看其角色所具备的权限点及角色里的用户列表。以开发者角色为例:
odps@ clouder_bi>describe role role_project_dev; [users] RAM$yangyi.pt@aliyun-test.com:yangyitest Authorization Type: Policy A projects/clouder_bi: * A projects/clouder_bi/instances/*: * A projects/clouder_bi/jobs/*: * A projects/clouder_bi/offlinemodels/*: * A projects/clouder_bi/packages/*: * A projects/clouder_bi/registration/functions/*: * A projects/clouder_bi/resources/*: * A projects/clouder_bi/tables/*: * A projects/clouder_bi/volumes/*: *
在普及完两个产品的权限体系之外,更多的用户会遇到各种权限的疑问或者问题。通常可以通过如下方式来排查:
首先,查看当前用户或指定用户所拥有的权限。
show grants; --查看当前用户自己的访问权限 show grants for ; --查看指定用户的访问权限,仅由ProjectOwner和Admin才能有执行权限 。 show grants for RAM$主帐号:子帐号;
可以看到用户所具有的角色及相关权限点。
查看指定对象的授权列表,一般获取表到人。
show acl for [on type ];--查看指定对象上的用户和角色授权列表 支持的objecTtype: PROJECT, TABLE, JOB, VOLUME, INSTANCE, RESOURCE, FUNCTION,PACKAGE,TOPOLOGY,MATRIX,XFLOW,OFFLINEMODEL,STREAMJOB
查看ACL是否生效(常常发生在授权之后返回OK,但是权限校验还是失败)
show SecurityConfiguration;--查看项目空间的安全配置
除了通过命令行方式,也可以通过__++DataWorks>项目管理>MaxCompute高级配置++__里的ACL开关来确认是否打开。
policy授权一般常见有两种,一个是项目级别的,一个是role级别的。
get policy;--获取项目级别的policy配置; get policy on role ;--获取指定的role policy设置。
