单片机系统参数储存与读取的处理方法
控制/MCU
1929人已加入
单片机系统经常需要存取一些少量的参数,如串口的地址码,波特率,等等,装这些参数通过PC机进行设置,并存储在本地,同时可以利用通讯端口来修改。
参数可以存储在EEPROM中,可以放在外挂的存储器上,或者RTC的后备域中,这样是一种通用的方法。本处将参数存放于EEPROM中,因为现在大多数单片机都提供了片上EEPROM。参数按16位对齐,事实上可以格式化为任意类型。
/*------------------------------------------------------------Func: 加载参数到系统Time: 2011-11-13Ver.: V1.0Note:------------------------------------------------------------*/ void WFS_LoadParams(uint16 Addr,uint16 *Buffer,uint16 Length) { Addr《《=1;Length《《=1; EEPROM_Read(Addr+2,(uint8 *)Buffer,Length); }
参数按以上方法加载到内存,注意参数的起始地址为2,这是因为前两个字节区域要用来做校验用。
/*------------------------------------------------------------Func: 保存参数Time: 2011-11-13Ver.: V1.0Note:------------------------------------------------------------*/ void WFS_SaveParams(uint16 Addr,uint16 *Buffer,uint16 Length) { Addr《《=1;Length《《=1; EEPROM_Write(Addr+2,(uint8 *)Buffer,Length); }
以上方法保存参数到EEPROM中,实际上与Load方法一一对应。
/*------------------------------------------------------------Func: 参数系统初始化Time: 2011-11-13Ver.: V1.0Note:------------------------------------------------------------*/ uint8 WFS_InitParams(void *DefaultValues,uint16 Length) { uint16 D; EEPROM_Read(0,(uint8 *)(&D),2); if(D!=0x55AA){ D=0x55AA; EEPROM_Write(0,(uint8 *)(&D),2); EEPROM_Write(2,(uint8 *)DefaultValues,Length); return 0xFF; } return 0x00; }
参数的初始化方法,首先读取EEPROM的0位置处的数据,判断是否为0x55AA合法标志,若不是0x55AA,则说明参数区为首次使用,需要进行初始化默认参数填充,于是将DefaultValues所指的默认值填入EEPROM中,并设置0x55AA标志,以后每次上电便会检测到参数的合法性。
以下为使用示例,存储了地址码,波特率,数据位,停止位四个参数,以及一个18字的数组。
const uint16 WFS_ParmasValue_Default[]= { 1,9600,8,1, 0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0, };
以下为参数进行初始化并加载到内存:
WFS_InitParams(WFS_ParmasValue_Default,sizeof(WFS_ParmasValue_Default)); WFS_LoadParams(0,&DevAddr,1); WFS_LoadParams(1,&BaudRate,1); WFS_LoadParams(2,&DataLength,1); WFS_LoadParams(3,&StopBits,1); WFS_LoadParams(4,Array,18);
以下为参数修改后进行保存:
BaudRate=115200; StopBits=2; WFS_SaveParams(1,&BaudRate,1); WFS_LoadParams(3,&StopBits,1);
