keil c51是如何启动c程序的
控制/MCU
1933人已加入
汇编是从org 0000h开始启动,那么keil c51是如何启动main()函数的?keil c51有一个启动程序startup.a51,它总是和c程序一起编译和链接。下面看看它和main()函数是如何编译的;
//主函数如下;
void main(void)
while (1)这是个无条件空循环。
把上面的main()函数编译后的汇编程序和反汇编代码整理后对照如下;
?C_C51STARTUPSEGMENTCODE
?PR?main?TESTMAINSEGMENT CODE
?STACKSEGMENTIDATA
RSEG?STACK
DS1
CSEGAT0
?C_STARTUP:LJMPSTARTUP1
C:0x0000020003LJMPSTARTUP1(C:0003)
RSEG?C_C51STARTUP
STARTUP1:;该段程序把内存清零
;MOVR0,#IDATALEN - 1
C:0x0003787FMOVR0,#0x7F
;CLRA
C:0x0005E4CLRA
;MOV@R0,A
IDATALOOP:
C:0x0006F6MOV@R0,A
;DJNZR0,IDATALOOP
C:0x0007D8FDDJNZR0,IDATALOOP(C:0006)
;MOVSP,#?STACK-1;设制CPU的堆栈起始地址
C:0x0009758107MOVSP(0x81),#0x07
;LJMP?C_START
C:0x000C02000FLJMPmain(C:000F)
RSEG?PR?main?TESTMAIN
main:
;void main(void)
C:0x000F80FESJMPmain(C:000F);main()函数
现在分析上面的汇编程序就会明白c51程序是如何启动的。
该程序有三个代码段;
第一个代码段?C_STARTUP在0x0000地址,是CPU第一条指令的入口,它只有一条长跳转指令,直接跳到第二个代码段。
第二个代码段?C_C51STARTUP是可重定位的段,该程序把内存清零,然后再设置CPU的堆栈,最后跳转到main()函数。
第三个代码段就是main()函数,在keil c51编译器里main()的段地址名就是?C_START。
还有一个IDATA数据段?STACK就是堆栈,?STACK用于设制CPU的堆栈起始地址,这是由keil编译器自动完成的。
keil c51函数的返回值是存储在r0-r7中的。
多字节变量在存储器里都是低地址存高位,高地址存低位。
main()函数的局部变量都是放在存储器里的,不象别的函数先选寄存器r0-r7存放,如果不够用再存入存储器里。
看下面的示例;
c51程序;
unsigned int SumXY(unsigned int X,Y);
void main(void)
{unsigned int a,b,c;
a=0x5500;
b=0xaa;
while (1)
c=SumXY(a,b);
{unsigned int Z;
Z=X+Y;
return Z;
编译后的反汇编代码列表;
C:0x0000020027LJMPSTARTUP1(C:0027)
4: void main(void)
5: {unsigned int a,b,c;
6:a=0x5500;
C:0x0003750855MOV0x08,#0x55;ram地址0x08和0x09存放变量a=0x5500。
C:0x0006750900MOV0x09,#0x00
7:b=0xaa;
C:0x0009750A00MOV0x0A,#0x00;ram地址0x0A和0x0B存放变量b=0x00AA。
C:0x000C750BAAMOV0x0B,#0xAA
8:while (1)
9:{
10:c=SumXY(a,b);
C:0x000FAD0BMOVR5,0x0B;寄存器R4和R5传递变量a的值。
C:0x0011AC0AMOVR4,0x0A
C:0x0013AF09MOVR7,0x09;寄存器R6和R7传递变量b的值。
C:0x0015AE08MOVR6,0x08
C:0x0017120020LCALLSumXY(C:0020);调用函数SumXY(a,b)求c=a+b
C:0x001A8E0CMOV0x0C,R6;函数SumXY(a,b)返回的整型值存在R6和R7里,
C:0x001C8F0DMOV0x0D,R7;把返回值存入变量c,ram地址0x0C和0x0D存放变量c
11:}
12: }
13:
C:0x001E80EFSJMPC:000F
14: unsigned int SumXY(unsigned int X,Y)
15: {unsigned int Z;
16:Z=X+Y;
C:0x0020EFMOVA,R7;参数变量X放在寄存器R6和R7里
C:0x00212DADDA,R5;参数变量Y放在寄存器R4和R5里
C:0x0022FFMOVR7,A
C:0x0023EEMOVA,R6
C:0x00243CADDCA,R4;计算Z=X+Y;
C:0x0025FEMOVR6,A;局部变量Z也放在寄存器R6和R7里
17:return Z;;由寄存器R6和R7里返回函数的值
C:0x002622RET
151:MOVSP,#?STACK-1
152: ; This code is required if you use L51_BANK.A51 with Banking Mode 4
153: ; EXTRN CODE (?B_SWITCH0)
154: ;CALL?B_SWITCH0; init bank mechanism to code bank 0
C:0x002775810DMOVSP(0x81),#0x0D
155:LJMP?C_START
C:0x002A020003LJMPmain(C:0003)
