如何组装水冷台式机
大家应该看过很多优秀的水冷装机效果图,大多用BP、EK等国外大牌的水冷件,视觉效果确实攒,我也很是羡慕。无奈币太少,最终还是国产货走起,反正也不是不能用。当然,其实最近很多国产水冷新品也是不错,尝试一下,努力做到效果最好,下面小编也来分享一下自己的一套平民级水冷电脑装机过程,机箱上加入了点喜欢的蜘蛛侠元素,增强视觉效果,下面附上一些水冷装机教程过程,希望能够教大家几手。
先来看一下这套信仰水冷主机配置单,硬件上也算是高端配置级别了,就是功耗偏大,好在有水冷来压制。
CPU: i7-5820K
主板: 微星 X99A GAMING 7
显卡: HIS H290QM4GD 金立方
SSD: 建兴睿速T9 128GB
内存: 十铨Elite系列 DDR4 2400 8GB
机箱: 爱国者发现机箱
谈谈现在所谓的ATX-II结构的机箱,其实就是减少传统的硬盘架,牺牲3.5寸硬盘的支持数量,来换取机箱前部的空间,有得有失,不过这种结构对于上水确实很适合,而且一些厂家把这种机箱价格控制很好,200-300块左右。当然质感肯定没有上K的机箱好。
这套水冷主机选择的机箱是爱国者发现。虽然水冷效果和机箱风道没啥关系,不过水路的设计却取决于机箱,所以要安装水冷还是要研究下机箱
这款机箱一侧是整个亚克力,机箱里面都一览无余,如果水冷做的不漂亮,会有小尴尬咯。
再来看看水冷件,用了些国产品牌东远的新品。如果用过SC600/SC1000水泵的话,那么也该只知道这个品牌。选择这个牌子,主要是因为这套灯光控制系统,用遥控器控制灯条不稀罕,然而这套还集成风扇和灯珠的LED控制。
注意下供电接口都是5Pin的!
风扇灯珠不止15颗,我看起码有20颗,当然也是可以控制led颜色的
灯棒,先装入灯珠,然而整个再放入水箱。
冷排,然而最后120的没用上,用了2个240冷排
水路按传统的串联设计:水箱--》水泵--》显卡冷头--》前置240冷排--》内存冷头--》cpu冷头--》内存冷头--》顶置240冷排--》水箱水泵。
下面来看看水冷主机装机过程:
第一步:先把主板装进机箱。
有些喷射类的水冷头是分进入口和出水口,要分清楚啊,按反的话,效能会变差
第二步:下面来安装内存的水冷头,选择安装内存不是很多,毕竟内存散热压力不大,安装内存水冷更多是为了风格的统一。
1、安全第一,还是用吹风机吹一下吧,防止内存芯片直接被拔出
2、取下了,看起来和双面胶差不多
3、芯片贴上导热硅胶,2面都要贴啊
4、上紧螺丝,安装好内存马甲
内存和马甲一起安装到主板上
马甲和冷头接触的地方也要贴上导热硅胶哦内存和马甲一起安装到主板上
安装内存冷头,上紧螺丝
第三步:安装水管
锯子,用来切割管子,如果是PETG的,可以直接用剪刀剪断。倒角的工具、砂纸或者锉刀。热风枪硅胶圆棒是必须的,弯管模具到不是必须的。
不放硅胶圆棒的话,加热会瘪的
新手的话刚开始可以少弯一些弯,弯一道弯对大多数人都不难。
PETG的话,可以直接剪掉,亚克力的话,慢慢据吧
打磨成这种形状,才不会刺破硬管连接中的橡胶环,用倒角工具会方便一些
开始连管CPU冷头和内存冷头之间的连接
内存冷头和顶部240冷头的连接,中间加了水流计
前面也放置一个240冷排,内存冷头和冷排之间的连接,加上水箱
因为有蜘蛛侠元素,所以水泵加入些蜘蛛网的元素
电源仓也是,后面的PICE挡板换点红色的
水泵直接连显卡冷头
显卡冷头和前置冷排之间连接
水泵和水箱之间的连接
单独开泵而不开机是安全的试水办法,水满后就开泵,液位低时赶快停泵,如此循环几次就能将水加满整个系统。
水冷散热加水成功
然后连续开泵一段时间还是不开机,长时间运转下看看有没有漏水的情况。
完成试水,一个地方稍松,漏点水,拧紧后搞定
最后来看下水冷主机开机后的视觉效果,是不是觉得很赞?
