对应于0.5V低输入电压的1A高速LDO电压调整器
XC6602/XC6603/XC6604系列产品因为能从0.5V的输入电压开始工作,且导通电阻低,最适用于需要在低电压带高效率地输出大电流的应用目的。
各个系列产品都搭载了软启动功能,进而XC6603系列产品能用外置的电容调整软启动功能的启动上升时间。此外,XC6604系列产品搭载了能从外部改变电流的限定电路,用外置电阻调整电流的限定值。
用N沟道MOS驱动器实现了低输入电压,低电压差,低输出电压
既往的LDO如图1所示,把P沟道MOS晶体管作为驱动晶体管使用。这种情况下,驱动晶体管的VGS变得最大成为VIN-VSS之间的电压,因为随VIN降低VGS也下降,倾向于电压超低导通电阻也越高。此外,为了使IC工作,不能把VIN降低到所需要的电压以下。
另一方面,如图2所示,把N沟道MOS晶体管作为驱动晶体管使用的情况下,因为驱动晶体管的VGS变得最大成为VBIAS-VOUT之间的电压,从3V系列/5V系列等高电平实施VBIAS偏置,并且VOUT的电压越低VGS则增高,能在低导通电阻下工作。
如把N沟道MOS晶体管作为驱动晶体管,即使在类似VIN=1.2V,VOUT=1.0V的低电压差的条件下,也能提供大电流。(图3)
XC6603系列产品,能从外部调整软启动
因为软启动电流能防止IC启东时从VIN流入VOUT的冲击电流,从而可以抑制由于冲击电流引起的VIN线路上的电压变动。
此外,在图3所示的使用电路事例中,不用担心由冲击电流引起前端IC的过电流保护启动,还能实施程序控制。既然是低导通电阻,还能实现不使冲击电流给其他IC带来恶劣影响、电源电压圆滑地启动上升。
虽然XC6602,XC6604系列A型产品的软启动时间在内部设定为430μs,而XC6603系列产品则能用外置电容(CSS调整)。由此能实现相对于冲击电流的最佳软启动时间。
测量条件:VBIAS=3.6V, VIN=1.5V, VOUT=1.2V, VCE=0V-3.6V(tr=5μs), IOUT=100mA, CBIAS=CIN=1.0μF, CL=10μF, Ta=25°C
*在SS引脚成开路时的情况下,软启动电路不工作,与不具备软启动功能的产品相同地工作。VSS短路时VOUT不启动上升。
XC6604系列产品,能任意设定限定电流值
XC6602/XC6603/XC6604系列产品的限定电流电路,当超过了最大输出电流,达到一定的电流值后限定电流电路(反馈电路)开始工作,逐渐地降低电流值,能防止损坏IC。
各个系列产品的限定电流值由内部设定为1.3A(TYP.),进而XC6604系列产品还能配合必须的电流范围由外置电阻(RLIM)任意地调整。
测量条件:VBIAS=3.6V, VIN=1.5V, VOUT=1.2V, VCE=VBIAS, CBIAS=CIN=1.0μF, CL=2.2μF, Ta=25°C
