ATOS先导式溢流阀AGAM主要特性
今日头条
1184人已加入
ATOS先导式溢流阀AGAM主要特性
ATOS先导式溢流阀AGAM-10/350 34为座阀式两级溢流阀AGAM系列,适用于液压系统中。安装面规格:ISO6264标准,10, 20和32通径最大流量分别为:200, 400和600l/min 压力可达350bar
ATOS先导式溢流阀优点:
主阀芯上部的压力由先导阀和阻尼孔的压降决定,当工作压力很大,先导阀和阻尼孔上的压降也小时,那么作用在主阀芯上的压差也小,这样,工作压力再大,发生溢流的条件只与压差有关,况且,此压差还是大于主阀芯重力,摩擦力等反力后才能发生溢流,故而先导式溢流阀克服了直动式溢流阀只能工作在较低压力下的难题。
ATOS先导式溢流阀AGAM-10/350 34应用广泛,在各种行业领域都有应用,在使用时间过长,或者过载使用都可能导致阀出现故障问题,我们就拿注塑机上应用出现的故障情况来分析:
随着注塑机液压系统朝着中、高压方向发展,先导型溢流阀广泛地应用在注塑机液压系统的控制油路中。
先导型溢流阀由主阀和先导阀两部分组成。先导阀类似于直动型溢流阀,但一般多为锥阀(或球阀)形阀座式结构。主阀可分为一节同心结构、二节同心结构和三节同心结构。
在使用实践中,为最大限度地发挥其效能,保护控制系统,准确、及时地诊断、排除先导型溢流阀的故障是关键的一环。
先导型溢流阀失灵,会造成注塑机不能动作。根据现象,分析其原因有:先导阀阀芯弹簧折断;阴尼孔堵塞;先导阀阀口密封不良;主阀芯卡死等。
ATOS先导式溢流阀AGAM系列参数如图:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
