赛灵思最新发布的UltraScale+16nm系列FPGA、3D IC和MPSoC介绍
可编程逻辑
1398人已加入
关键词: UltraScale+ , MPSoC , 3D IC
引言
在赛灵思 20nm UltraScale MT 系列成功基础上,赛灵思现又推出了全新的 16nm UltraScale+ 系列 FPGA、3D IC 和 MPSoC,凭借新型存储器、3D-on-3D 和多处理 SoC(MPSoC)技术,再次实现了遥遥领先一代的价值优势。此外,为了实现更高的性能和集成度,UltraScale+ 系列还采用了全新的互联优化技术——SmartConnect。这些新的器件进一步扩展了赛灵思的 UltraScale 产品系列(现在从 20nm 跨越至 16nm FPGA、SoC 和 3D IC 器件),同时利用台积公司的 16FF+ FinFET 3D 晶体管技术大幅提升了性能功耗比。由于该系列采用业经验证的 20nm UltraScale 架构、Vivado 设计工具以及全球首屈一指的服务代工厂台积公司的 16nmFF+ 技术,赛灵思实现了具有最低风险和最大价值的 FinFET 可编程技术。
通过系统级的优化,UltraScale+ 所提供的价值远远超过了传统工艺节点移植所带来的价值,系统级性能功耗比相比 28nm 器件提升了 2 至 5 倍,还实现了遥遥领先的系统集成度和智能化,以及最高级别的保密性和安全性。
新扩展的赛灵思 UltraScale+ FPGA 产品组合包含赛灵思市场领先的 Kintex UltraScale+ FPGA、Virtex UltraScale+ FPGA 以及 3D IC 系列,而 Zynq UltraScale+ 系列则包含业界首款全可编程MPSoC。凭借该产品组合,赛灵思能满足各种下一代应用需求,包括 LTE Advanced 与早期 5G无线、Tb 级有线通信、汽车驾驶员辅助系统以及工业物联网(IoT)应用等。
UltraScale+ FPGA 和 3D IC
赛灵思选用了业界性能最高的 16nm FinFET+ 技术,并与全球首屈一指的服务代工厂台积公司开展通力合作,台积公司预计于 2015 年推出 50 多款 16nmFF+ 流片。采用 FinFET,单就平面提升而言,UltraScale+ FPGA 系统的系统级性能功耗比就能提高 2 倍。
UltraScale+ 产品可解决高强度处理任务中最大的瓶颈问题 —存储器接口问题。这些新型存储器增强型可编程器件包涵 UltraRAM,容量高达 432Mb。UltraRAM 可提供最佳系统功耗、灵活性和可预见的性能,同时能取代外部存储器,从而降低系统材料清单(BOM)总成本。采用 UltraRAM,不仅能让典型设计的系统级性能功耗比提升至少 25%,而且还能大幅提升存储器密集型设计的性能、显著降低功耗及材料清单(BOM)成本。
赛灵思专门针对 FPGA 开发了一项基于工具的互联优化技术 SmartConnect。这项技术能够根据特定设计的吞吐量、时延和面积要求自动优化互联,同时提供最佳性能功耗比,从而解决系统级 IP互联瓶颈。SmartConnect 还能智能连接不同接口类型,根据特定应用要求匹配合适的互联方案。仅凭这项技术就能提升系统级性能功耗比和缩减面积 20% 到 30%。
高端 UltraScale+ 系列集合了 3D 晶体管和赛灵思第三代 3D IC 的组合功耗优势。正如 FinFET 相比平面晶体管实现性能功耗比非线性提升一样,3D IC 相比单芯片器件也能实现系统集成度和带宽功耗比的非线性提升。
2015-3-4 16:32:09 上传
下载附件(59.16 KB)
Zynq UltraScale+ MPSoC
赛灵思正在推出异构 MPSoC 领域又一项业界首创技术,那就是全可编程 UltraScale MPSoC 架构。 UltraScale MPSoC 架构通过虚拟化支持可提供 32 位到 64 位的处理器可扩展性;软和硬引擎的结合可实现实时控制、图形 / 视频处理,把波形和包处理与新一代互联和存储器、高级电源管理及其他技术增强功能相结合,能实现多种不同级别的保密性、安全性和可靠性。这些新架构元素结合 Vivado 设计套件和抽象设计环境,不仅能显著简化编程工作,而且还可大幅提高生产力。
全新的 Zynq UltraScale+ MPSoC 通过部署上述所有 UltraScale+ FPGA 技术,不仅能实现前所未有的异构多处理,而且还能够实现“为合适任务提供合适引擎”。这些新器件相对于此前解决方案可将系统级性能功耗比提升约 5 倍。位于处理子系统中心的是 64 位四核 ARM Cortex-A53处理器,能实现硬件虚拟化和非对称处理,并全面支持 ARM TrustZone。
处理子系统还包括支持确定性操作(deterministic operation)的双核 ARM Cortex-R5 实时处理器,从而可确保实时响应、高吞吐量和低时延,实现最高级别的安全性和可靠性。单独的安全单元可实现军事级的安全解决方案,诸如安全启动、密钥与库管理和防破坏功能等,这都是设备间通信以及工业物联网应用的标准需求。
为实现全面的图形加速和视频压缩 / 解压缩功能,这一新的器件集成了 ARM MaliTM-400MP 专用图形处理器和 H.265 视频编解码器单元,同时还支持 Displayport、MIPI D-PHY 和 HDMI。最后,该新器件还添加专用平台和电源管理单元(PMU),其可支持系统监控、系统管理以及每个处理引擎的动态电源门控。
下载附件(55.55 KB)
结论
最 新 16nm UltraScale+ 系 列 FPGA、3D IC 和 MPSoC 凭 借 新 型 存 储 器、3D-on-3D 和多处理 SoC(MPSoC)技术,再次实现了领先一代的价值优势。由于该系列采用业经验证的 20nmUltraScale 架构、Vivado 设计工具以及全球首屈一指的服务代工厂台积公司的 16nmFF+ 技术,赛灵思实现了具有最低风险和最大价值的 FinFET 可编程技术。
如需了解更多信息,敬请访问:china.xilinx.com/ultrascale。
来源:赛灵思公司
  • 相关推荐
  • 热点推荐
