美国为何采用110V?到底有没有优势?
我国的电网民用电压都是220V,这是家家户户每天都要用的。电源工程师在设计开关电源时,很多时候客户的输入电压要求是88~264VAC,这实际上是考虑到了110V和220V供电时的兼容性,上下还各留了20%的波动余量。
国内电压220V,美国等一些国家的电压为110V这样的设计可以各国通用,方便国内销售和出口销售。
其实,中国之所以选择220V是有原因的。历史上,电力出现在我国半殖民时期,那时候交流电网没有统一的标准,设备规格也是五花八门。建国后,工业化转向苏联模式,电压自然也就和苏联一样,以220V为统一标准啦。不过这个决定完全没毛病。
实际上220V跟110V相比更加有优势:
1输送同样的功率,220V损耗更低;
2220V比110V传输的距离更远;
3选择高电压还可以节省输电线,降低工程成本;
4220V的市电频率为50Hz,与110V对应的60Hz相比,电动机功率体积比更小,能节约很多电机材料。
美国为何采用110V?
那既然220V电压有这么多优势,为什么美国却采用110V电压呢?背后原因可以追溯到爱迪生时代,他在发明灯泡时,经多次试验,发现只有在110V电压下,灯泡才是最稳定的,于是110V电压就在美国普及开来。而且110V对人体产生致命危害的所需时间更长,因此比220V相对安全一点。
不过,两种电压都超出了人体承受范围,所以即便是110V,对人而言也一样危险哦。其后,由于美国适配110V的电器过多,想要改成220V会造成大量浪费,于是110V也就沿用至今了。
