微视短视频APP开发重点分析
今日头条
1183人已加入
抖音近似疯狂的发展,使得以流量为基础的腾讯不得不重新开始审视短视频领域。于是微视在被关闭10个月后重新复活,并作为腾讯旗下的短视频app以直播和视频结合的优势出现在大众视线之中,不仅适用于各个行业和领域,还可以将有价值的视频资源上传到平台,并且结合分销机制把视频分享到各个渠道,实现分区域管理快速的覆盖市场,开始走与抖音类似的路线。既然受到腾讯的重视,那微视系统就肯定它的独到之处,所以短视频APP开发过程中都需要注意哪些重点问题?我们来简单分析一下。
1.音视频领域的门槛
短视频行业最先需要注意的就是关于音视频的编码格式其中的相关细节。编码格式是数据按照该方式编码压缩,便于网络传输和降低带宽的需要。比如视频的编码格式有h.263,h.264,mpeg-4等。音频方面在混音时如何将两个音频调整为参数一致,应该使用什么样的算法混合等也是需要进一步注意的问题。
2.系统版本和机型的兼容性问题
关于系统的版本和机型兼容性的问题,已经是一个老生常谈的问题了。随着 iOS 、 Android机型和系统版本越来越多,肯定会带来一定的兼容性问题。在播放的过程中,可能会有一小部分的Android机型编码的视频在iOS端无法进行播放,像这一类的问题需要特别注意而且一般来说更需要专业人员来进行解决。
3.性能以及资源占用优化
移动应用的计算资源需要受到相对应系统的严格制约,比如在进行音视频的采集、渲染、编码等复杂计算的同时,还应该确保应用有足够的资源保持系统的流畅运行。对于短视频行业来说,程序是否能流畅运行也是用户比较注重的一个方面,如果在前期音视频的采集编码等方面没有做好,导致无法流畅运行程序,那么就会出现用户流失的问题,这就需要开发人员具备丰富的调优能力。
4.图形图像的处理能力
从专业角度来看,关于摄像头的预览数据、图像处理和音视频编解码都需要十分注意,比如 (RGB 和 YUV) 色彩空间的数据格式,还有它们之间的转换方式等。而且其中的部分操作还可以利用更高效的 OpenGL 完成,比如放大/缩小,图层混合,旋转,美颜滤镜还有图像裁剪等。
5.高级功能
短视频一类的app在视频编辑方面,需要具备特色和高级方面的功能。随着社会的发展,人们拍视频也有了更高层次的要求,像滤镜、美颜和mv的特效这些都是必备的基础功能,所以可以在此基础上增加倍数拍摄、文字特效等功能。这其中的每一个高级功能对各方面的技术都提出了比较高的要求。
以上内容就是对微视短视频APP开发重点的分析,我们不难看出,微视系统受到腾讯重视不是没有原因的。尤其是在互联网时代,一不小心就有被超越的可能,即使是腾讯这样的大公司,在发展过程中也十分的小心谨慎。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
