芯灵思SinlinxA33开发板安卓开发-java语言基础(九)
今日头条
1184人已加入
统提供的类装载器主要由下面三个:
启动类加载器(bootstrap classloader):它用来加载 Java 的核心库,是用原生代码(本地代码,与平台有关)来实现的,并不继承自java.lang.ClassLoader。这个类加载器负责将存放在\lib目录中的,或者被-Xbootclasspath参数所指定的路径中的,并且是虚拟机识加的(仅按照文件名识别,如rt.jar,名字不符合的类库即使放在lib目录中也不会被加载)类库加载到虚拟机内存中。启动类加载器无法被Java程序直接引用。
扩展类加载器(extensions classloader):扩展类加载器是由 Sun 的 ExtClassLoader(sun.misc.Launcher$ExtClassLoader) 实现的。它负责将 < Java_Runtime_Home >/lib/ext 或者由系统变量java.ext.dir 指定位置中的类库加载到内存中
应用程序类加载器(application classloader):系统类加载器是由 Sun 的 AppClassLoader(sun.misc.Launcher$AppClassLoader)实现的,由于这个类加载器是ClassLoader中getSystemClassLoader()方法的返回值,所以一般也称它为系统类加载器。它根据 Java 应用的类路径(CLASSPATH)来加载 Java 类。开发者可以直接使用这个类加载器,如果应用程序中没有自定义过自己的类加载器,一般情况下这个就是程序默认的类加载器。
用户自定义的类装载器
用户自定义的类装载器是普通的Java对象,它的类必须派生自java.lang.ClassLoader类。ClassLoader中定义的方法为程序为程序提供了访问类装载器机制的接口。此外,对于每一个被装载的类型,Java虚拟机都会为它创建一个java.lang.Class类的实例来代表该类型。和所有其它对象一样,用户自定义的类装载器以有Class类的实例都放在内存中的堆区,而装载的类型信息则都放在方法区。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
