高阻测量的高吞吐量实现方案
测量仪表
1522人已加入
高阻测量是电子测试测量领域一个重要内容。在PCB领域,PCB多层板间的绝缘电阻性能是衡量其设计工艺的重要依据。由于绝缘电阻阻值范围是106~1012Ω,普通的电阻计难以实现,而多层板的层数和板数的增加又对多通道的高阻数据采集提高了要求。
多层PCB板
东方中科定向研发的多层PCB板绝缘电阻测试系统,成功解决这一测量领域历史性困扰!
东方中科
通过多路电源给被测PCB板供恒压,再通过每通道上的采样电路测量漏电流,通过数采读出漏电流的值,并计算成电阻值。
东方中科给华南某权威计量检测机构
交付的500+通道高阻测试系统
特点:
·相互独立的以百计的漏电流测量测试点,可灵活分组,通过测试电源设置不同的测试电压。
·采用高可靠性、高精度的数据采集器,保证小信号测量测量的可靠性。
·面向用户开发的测试软件,充分满足不同用户的独特要求,测试软件的操作界面更完善、更方便,兼容性更好。
·模组式的测试系统结构,使维修方便、快捷。
划重点
·除高阻外,亦可采集电流、电压、温度、湿度等多种信号,而且不限于PCB板领域测量。
·面向客户的定制化软件,好强好用。
·支持二次开发——深度关怀您的远期应用。
